楼主: DigiSky2
出下载机主板,太阳能电池,小数码相框等
 楼主| 发表于 2013-4-24 22:33 | 显示全部楼层
动感地带← 发表于 2013-4-24 19:11 static/image/common/back.gif
呵呵 你的INTEL全集成MINI-ITX低功耗小主板D845GVSH,今天拿到了 的确不能启动 不过有望修好 再问下 你有这 ...
有个在上次出好板的时候送出的,现在没有了哦
发表于 2013-4-25 05:52 | 显示全部楼层
三只数码相框都已经修好了,可以导入数百张照片,很好用!可惜买少了!
发表于 2013-4-25 07:19 | 显示全部楼层
LZQ 发表于 2013-4-25 05:52 static/image/common/back.gif
我无法“联机”!
请问:您是怎么样(下载)导入照片的——谢谢先!
发表于 2013-4-25 07:22 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2013-4-23 21:56 static/image/common/back.gif
我的也收到了,数码相框直接拆开换电池,顺带拍照在数码之家发帖了,由于没有任何技术含量,这边就不上图了 ...
请问:
1、哪里有卖可以更换的小电池?
2、怎么样“关闭”电源??
我看不清楚说明书——谢谢先。
发表于 2013-4-25 12:12 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-4-25 07:22 static/image/common/back.gif
请问:
1、哪里有卖可以更换的小电池?
2、怎么样“关闭”电源??
小电池是在论坛买的,联机是在数码相框刚插入电脑时(建议不要用原配的数据线,那个太短又硬不好操作,只是充电方便),数码相框有个选择提示(我是数码相框关机后插入电脑的,数码相框会自动开机),但是我至今未联机成功,我一直怀疑是我的系统有点问题;
在开机状态,按第3个按键一下(功能键,关机状态长按可以开机),进入菜单,第一项就是关机选项,此时只要再按一下功能键就关机(也即在开机状态,连按两次功能键即可关机);通过下键移到第2项,按功能键进入,这个应该是画面切换选择,选择Auto可以设定自动切换的时间,最大120秒,其他的选项我还没摸索;第3项设定走时时间;第4项是定时开关机?第5项好像是显示设置,可以单独显示相片和时间,或者时间叠加在相片上;第6项是LCD对比度设置;第7项是删除选项,我不敢乱按;第8项是退出设置,再往下按就继续循环了。
发表于 2013-4-25 18:15 | 显示全部楼层
刚才测量了一下小锂电池的大致尺寸:
数码相框的尺寸,大约是:32x14x4;
蓝牙耳机的尺寸,大约是:22x14x4。
发表于 2013-4-25 18:32 | 显示全部楼层
小相框插入电脑USB口时会自动开机,显示“USB充电”和“USB下载”两个选项,默认是“USB充电”,应该通过相框上的上、下按钮选“USB下载”模式,再按“确定“按钮(就是相框上除了上、下按钮外的第三个按钮),这时电脑发出“叮咚”的提示音,电脑把相框识别为U盘。这时再打开相框驱动软件,就可是编辑和导入照片了。
发表于 2013-4-25 18:36 | 显示全部楼层
当然,在此之前应该先在电脑上安装小相框的驱动软件。
发表于 2013-4-26 17:31 | 显示全部楼层
汗,坛友问我有没有才知道,原来楼主的这个电池俺有原装的,尺寸一模一样
GMT+8, 2025-8-6 12:31 , Processed in 0.026051 second(s), 15 queries , Gzip On.
