查看: 4223|回复: 6
DIY雕刻机的实战经验
发表于 2013-4-21 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  男人都喜欢做东西玩,如果不炒股不打麻将不跳舞有时间话那就做雕刻机吧。我从小就爱好制作,读小学做过老鼠夹,中学做枪(弹弓枪,火柴枪),工作了爱上了电脑,总希望电脑能控制机器,雕刻机就是这个东西了。也可以说是机器人,用它可以做出许多东西,如雕刻电路板,勋牌,私章(公章莫刻),纪念币(人民币莫刻)和字画。用途多。电脑控制也是高科技,在家摆上个这家伙也神气,再雕出个东东就好玩了。这个东西老少皆宜,成人可以用他工作,小孩可以做游戏机玩,学生这是最好的CNC数控教具了。
东西虽好,做这个要多少钱尼,如果花上万元那不于去买台成品机,声明的是DIY先做小机,加工面积在250×150毫米在右的。用的步进电机,软件用的D版(个人用),业余做的机有用吗,这就要看你用的材料和加工工艺了。所以做台这麽大的机要准备1200元在右,当然你如果什么都可以自己做出来(光轴 丝杆 滑套 电机 驱动)再加上有加工条件(钻床,车铣)那你不要花钱做一台了。我想大部分没有这麽高的手艺和条件,下面我就通俗的讲讲业余制作小雕刻机的选料(比如电机的选用,机架的材料,装配,驱动的应用,软件的学习),先声明我是业余爱好者,我说的是一家之语,大家可以修改和指正。
做机有什么用:打印机有什么用,打印机是打印平面的,雕刻机可以做出平面的和立体的。电子爱好者做PCB,艺术者可以做浮雕字画,雕个勋牌 狗牌,证章,人像,木刻,石刻都可以,用途多。有可能成为打印机后的电脑外设。
做多大的机:业余者建议做小机,能雕刻200毫米左右就可以了,小的做成功了,如果有发展 ,就做个大的。做台这麽大的机 ,用好的材料要1200左右,做大的当然就贵了。
要什么材料:光轴,滑套,丝杆,联轴器,板材。我建议买成品。因为你去加工单件比买的还要贵,质量也没专用做的好。
电机选什么:选两相的12A的步进电机。因为这样的驱动好找,3相的电机比两相的精度高,但驱动难找。伺服电机在精度和速度上比步进电机强,但太贵,贵多少?就是太贵了。先不要考虑。57的电机是首选。小于1A的最好不用。旧电机30元左右一个,新的80左右,旧的就可以了。
驱动选什么:8435是首选,因为电路成熟,价格低。有8细分。两相4相电机都可以使用。如果自己不知道做就买成品,也就2003轴,自己懂电子,买个空板或自己做板就100多可以做个3轴板了。业余的什么细分不细分没意义了。细分高速度就慢了。说速度网友总是问多快,这跟你雕刻的材料,进刀量,细分,电机步进角,丝杆螺距都有关系,你不是成批生产应该慢点没关系。
主轴电机推荐电磨,价格100元,速度高力大,有的还可以调速。就是声音大点。专业主轴是1500-3000,还要配变频器,没有4-5千拿不下。除电磨外,还可以用小直流电机,串极电机,无刷电机,就是夹头不好安装,有条件可以选择。
丝杆有梯杆和滚珠杆和三角杆,滚珠杆贵,一根300长的国产的要200元左右,但精度高。梯杆60可以拿到,三角杆10元还不要,梯杆耐磨,间隙比三角杆小,是业余首选,配上双螺母就很好用了。三角杆也有人用,但不推荐。[普通丝杆很难弄得很直,两端固定轴承中间螺母再固定紧,转起来就很紧,即使松点也容易丢步
最好用滚珠的速度快奈用精度还好]
连轴器就是连接电机和丝杆的,成品30左右,自己也可以做。[连轴器要用好一点的,不然即使很顺滑也会偶而丢步,螺旋连轴器要安在轴承外,否则会拉伸,罗纹密了不好,步进电机转速达不到,线速高了就停机]
光杆和滑套买成品吧。
机架用铝型材或铁或PVC做,以上材料淘宝上一般有。
如果你电钻,尺,剧,螺丝刀都没有,那你还是买个成品机,现在许多爱好者也出售自己的雕刻机了。
雕刻机有了,软件就要好好学习。MACH3,KCAM4是雕刻机驱动软件,正版盗版都有
学习资料网上多。制作代码的软件更多,文泰,ARTCAM,TYPE3等等,代码能做出来,雕刻机就可以雕出来。
发表于 2013-4-21 17:44 | 显示全部楼层
资料呢?软件呢?///////
发表于 2013-4-21 18:54 | 显示全部楼层
收藏了
谢谢
走人
发表于 2013-4-21 21:03 | 显示全部楼层
8435不如6560了。
这个早期的资料应该更新了。
发表于 2013-4-22 13:24 | 显示全部楼层
别光说,整批套件出来让我们解解馋,我们都眼巴巴的一年了!!!
发表于 2013-4-23 21:37 | 显示全部楼层
这是诱惑,还是多方点东西吧,
发表于 2013-5-30 23:01 | 显示全部楼层
想做好耐啦
GMT+8, 2026-6-15 11:35 , Processed in 0.033707 second(s), 24 queries , Gzip On.
