查看: 4517|回复: 4
正品 进口LED 高效率小体积35W可调光LED恒流驱动电源 RSLD035-16
发表于 2013-4-21 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  •   淘宝购买链接http://item.taobao.com/item.htm?id=2047953692资料 35W.pdf (212.24 KB, 下载次数: 275)
    [size=1em]RSLD035-16规格:
    • 最大。输出功率:39.2 W
    [size=1em]
    • 输入电压:120~277 V
    • 输出电流:700毫安
    • 输出电压:40~56 V   适合12-17串*3W的LED使用
    [size=1em]主要用于驱动LED阵列,用于筒灯、面板灯、射灯等等室内照明灯具的设计。
    特点:恒流输出;
       效率均大于90%;
              尺寸仅为2.76” x 1.57” x 1.06”(70mm x 40mm x 27mm);
         可在输出端接调光器对LED进行调光;
       过温,过压,过流等保护功能;
               带有Rs pin,可限制最大输出电流;
       带有Rt pin,可对LED过温保护;
               防尘防水等级可达IP64;
               工作范围-30-90℃;
      输入端一共两根线,颜色是白和黑,接100V-270V,输出端5根线,红和黑是分别是红线正极(+),黑线负极(-),紫色线是+DIM,灰色线是-DIM,这两根线分别接一个10K或者100K之间都可以的电位器调整亮度用的(接电位器如图所示),橙色线是检测温度用的,需要在输出负极(-)直接串联接一个100K的热敏电阻,用于检测LED温度过高保护用的,如果没有100K的热敏电阻,也可以不接,对使用没有什么影响,只不过缺少保护而已。
发表于 2013-4-21 22:17 | 显示全部楼层
有没有电压低点的?
发表于 2013-4-21 22:31 | 显示全部楼层
用这个加灯板搞台灯不错。
发表于 2013-4-21 22:38 | 显示全部楼层
这个配以前的16V灯板不错
发表于 2013-4-22 10:15 | 显示全部楼层
看看!学习中
GMT+8, 2026-6-16 19:41 , Processed in 0.031174 second(s), 20 queries , Gzip On.
