楼主: yeyu1234
T50表头实际测试
发表于 2013-4-22 08:19 | 显示全部楼层
最大的拟合点是2a,因此到3.5A,误差会比较大,原因是我没有楼主这么牛的设备,理论上,增加3A,5A的拟合校正点会好得多,不过大多数无设备人会更难矫正
 楼主| 发表于 2013-4-22 08:38 | 显示全部楼层
浩祺心 发表于 2013-4-22 07:08 static/image/common/back.gif
设备够烧的。如果大电流玩,还是建议改了取样,期待楼主表头做到成品机里的照片。
哈哈  这些你也都有呀  好像你还买了2台3路的那种电源
 楼主| 发表于 2013-4-22 08:48 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-22 08:19 static/image/common/back.gif
最大的拟合点是2a,因此到3.5A,误差会比较大,原因是我没有楼主这么牛的设备,理论上,增加3A,5A的拟合校 ...
是的  最大就2A拟合  加上3A以上PCB也有点发热 误差大也属正常  上面说了  其实精度够用  就是显示数字跳动太频繁  范围也有点大 不是最后一 两位跳动的问题 这个可能需要改进下  最后 一位其实对这个表完全可以取消 稳定显示意义更大 都是DIY玩家  给兄弟加油    另外当时STM32还是应该选100脚以上的  至少会有单独的REF    现在这个LM1117 本来不准 加上国产的 更不靠谱  前面有些朋友收到不显示 后来说是1117问题  我收到后 直接没用那个  用自己手上的  没碰到那个问题
另外 请教兄弟  有和358 直接替换的3.3V供电的运放吗    想直接电池加精密低压差LDO供电  不经过DC-DC变换  减少干扰 增加稳定试试
发表于 2013-4-22 09:07 | 显示全部楼层
358有低压版的(LMV358MX)
发表于 2013-4-22 09:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-22 15:14 | 显示全部楼层
yeyu1234 发表于 2013-4-22 08:38 static/image/common/back.gif
电源到手了一台数码管的,我和我的表对比了,精度很不错,打算把之前1600淘的那个垃圾货退役,呵呵
发表于 2013-5-30 10:03 | 显示全部楼层
来看楼主设备了。。。
GMT+8, 2026-6-16 14:20 , Processed in 0.031051 second(s), 23 queries , Gzip On.
