查看: 3142|回复: 10
[其他综合] pic lc meter 的问题
发表于 2013-4-22 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题?,大家给分析一下,这个电路中pic16f84的3脚是做啥用的,17脚负责计数,为啥还要接3脚呢?
发表于 2013-4-22 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:06 | 显示全部楼层
我分析是不是开始计数前  它控制着不让脉冲进入17脚,要等带17叫稳定了才把脉冲放进来呢?
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:07 | 显示全部楼层
2楼的链接都是打不开的!
这些地址是加密的方式,有什么窍门么?
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:08 | 显示全部楼层
这样就能实现显示的稳定,是个固定的值,不至于飘动?
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:59 | 显示全部楼层
查了一下pic16f84的 datasheet     发现  3脚是T0端口,17脚是个普通的端口,看来台湾的兄弟说脉冲送入17脚是不对的啊,应该是送入3脚,而17脚应该是干什么的呢?
 楼主| 发表于 2013-4-24 09:58 | 显示全部楼层
我还在琢磨这个问题!  有人能帮忙么?
发表于 2013-4-24 10:29 | 显示全部楼层
shtsunwu 发表于 2013-4-22 14:07 static/image/common/back.gif
2楼的链接都是打不开的!
这些地址是加密的方式,有什么窍门么?
旧版:https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
原码:
https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html/lc2-txt
lc2.txt (34.2 KB, 下载次数: 245)
像是和运算放大器有关
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:19 | 显示全部楼层
这个我看见过,这么看3脚就是一个上拉电阻,与上面的那个引脚作用就不同了。
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:23 | 显示全部楼层
汇编的源代码!  可惜,只会c   ,我是想研究第一个图,弄通原理图,然后自己用c写一下。
GMT+8, 2026-6-23 12:40 , Processed in 0.038242 second(s), 30 queries , Gzip On.
