查看: 2893|回复: 8
LMS2596ADJ数控电源FB端是如何反馈的?
发表于 2013-4-28 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个原理图反馈环节看不太懂啊,哪位大侠可以指点一下呀,谢谢了 Schematic Prints.pdf (15.93 KB, 下载次数: 244)
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:48 | 显示全部楼层
大家帮忙分析一下呀,着急呀!
发表于 2013-4-28 10:51 | 显示全部楼层
输出电压分压后在右边那个运放和PWM电压比较,如果比PWM电压高运放输出高电压,FB(ADJ)电压升高,2596降低输出。
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:07 | 显示全部楼层
我用电位器测量FB端一直是1.23V固定不变的(另一个模块),电位器上的压降加上1.23就是输出电压吧
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:08 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-4-28 10:51 static/image/common/back.gif
输出电压分压后在右边那个运放和PWM电压比较,如果比PWM电压高运放输出高电压,FB(ADJ)电压升高,2596降低 ...
另外为什么要输出要分压呢,不分压也可以比较呀?
发表于 2013-4-28 11:43 | 显示全部楼层
输出R23  R22分压是为了采样 IN0的值
 楼主| 发表于 2013-4-28 16:03 | 显示全部楼层
occupy 发表于 2013-4-28 11:43 static/image/common/back.gif
为什么要采样IN0的值呢,解释一下呀,谢谢!
发表于 2013-4-28 16:44 | 显示全部楼层
应该是用来显示输入电压值的采样点。我再看了一下,这应该是输出电压端(+IN应该为+OUT),应该是显示输出电压的。我再再看了一下,还有一个功能,是反鐀电压,稳压的作用。
在图上没看到有电流检测,应该没有电流显示功能吧。
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:56 | 显示全部楼层
山水2000 发表于 2013-4-28 16:44 static/image/common/back.gif
应该是用来显示输入电压值的采样点。我再看了一下,这应该是输出电压端,应该是显示输出电压的。我再再看了 ...
我似乎明白了,此80C51非彼80C51,被它迷惑了
GMT+8, 2026-6-16 12:56 , Processed in 0.037670 second(s), 29 queries , Gzip On.
