楼主: zhyanbbs
[电源DIY] T50 神器 kensington 120w 可调电源
发表于 2013-4-28 21:35 | 显示全部楼层
收不到肯辛通,郁闷
发表于 2013-4-28 22:12 | 显示全部楼层
zhyanbbs 发表于 2013-4-28 21:09 static/image/common/back.gif
好问题,回头跟作者沟通一下,在T50上显示限流,如果不行就自己写程序。
我是看你直接控制肯心痛,没有数控板子,那要2个电位器干啥?
至于表头不能显示设定值,是个小小不方便,但能显示实际值也行
发表于 2013-4-28 22:23 | 显示全部楼层
小数点占空太宽,  后面的 V  和A  和数字离的太近。
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:24 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2013-4-28 22:23 static/image/common/back.gif
字体问题。。。
发表于 2013-4-29 05:55 | 显示全部楼层
貌似没风扇
发表于 2013-4-29 10:39 | 显示全部楼层
同感,可惜了一个神器肯辛通。
发表于 2013-4-30 11:43 | 显示全部楼层
祝贺,能凑齐2样的不多啊
 楼主| 发表于 2013-4-30 14:25 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-4-30 11:43 static/image/common/back.gif
祝贺,能凑齐2样的不多啊
Kensington 有个限流的功能,可以弄个电路输出高低电平。
老大能否给修改个程序,用一个端口,检测到高电平 正常显示,低电平 电流显示 为红色?
这样限流功能就集成到T50了
发表于 2013-4-30 18:04 | 显示全部楼层
zhyanbbs 发表于 2013-4-30 14:25 static/image/common/back.gif
老大能否给修改个程序,用一个端口,检测到高电 ...
可惜肯心痛不多,否则可以用stm32的2路dac直接控制电压电流,直接变数控
发表于 2013-10-10 22:22 | 显示全部楼层
一个3R33 能玩转120W??
电位器好漂亮?是多圈的吗?哪能买到?
我有个电源,用的多圈电位器,是那种超长的,大概有五六个厘米吧,占壳子位置.
GMT+8, 2025-8-26 20:02 , Processed in 0.038628 second(s), 26 queries , Gzip On.
