查看: 2676|回复: 1
使用LED液晶屏背光灯条改装手握发电式电筒并改锂电充
发表于 2013-5-1 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种手握自发电式电筒,很多家里都有,使用2—3个5mm聚光LED发光,三粒AG10钮扣电池供电,内部还有一套手压式自动发电装置,在电池没电的情况下,也可以使用。不过,往往电池没电了就不用了,那个手压自发电照明是一闪一闪的,纯属娱乐,电筒外壳质量还可以,闲来无事,改装了一下。
将内部的手压式自动发电装置去掉,保留外壳和开关。将5mm聚光LED换成液晶屏背光灯条的3020贴片LED,3020贴片LED自带铝基板,通过6.8Ω1W限流电阻,将工作电流控制在100mA以下,温度还不是很高(限流电阻也可以使用12Ω0.25W的,工作电流限制在60mA以下);供电采用750mAh的锂电池;充电使用德赛带充电管理芯片的4.2V充电板;充电接口使用MiNiUSB接口。
改装后内部结构
使用JT111充电管理芯片的德赛充电板,充满自停,且基本上没有回流,带充电状态指示;充电输入使用MiNiUSB接口
750mAh的锂电池
灯头换成LED液晶屏背光灯条的3020贴片LED,3020贴片LED自带铝基板,通过6.8Ω限流电阻,将工作电流控制在100mA以下,温度还不是很高;
使用2个3020贴片LED并联后接6.8Ω限流电阻再接开关
灯头连接,使用的是原来的一体平面透镜
LED液晶屏背光灯条,型号:EVERLIGHT LBM260M1304-AB-2V(HF)(0)(R);灯条铝基板尺寸:0.7*29.6cm。灯条上有52粒3020贴片LED,每13粒LED串联相接,然后,2组并联后一输出;2组输出。
改装后的电筒
使用5V电源充电,MiNiUSB充电接口,MicroUSB接口有些单薄,不太好固定,没有使用
充电亮红色指示灯
充满后亮绿色指示灯,图中绿色指示灯不是很明显,实际效果很明显
效果图;亮度还可以,只是光圈太大,只能室内照明
改进:
由于使用散光的3020贴片LED替换了聚光5mm草帽LED,改装后光圈较大,换用大功率LED透镜,效果得以改善
将平面透镜换成独立LEd透镜,去掉档盒,换成厚度适中的泡沫挡片,只要能顶住LED透镜就可以了
换成独立LEd透镜后的电筒
效果图,有所改善
发表于 2013-5-1 10:51 | 显示全部楼层
原来是为了应急照明使用,特别是灾害发生时无供电时。
这么一改跟普通照明电筒有何区别,不如改装成手握给锂电充电来延长照明时间比较实际些。
GMT+8, 2026-4-3 15:28 , Processed in 0.038854 second(s), 22 queries , Gzip On.
