查看: 2022|回复: 9
[T50表头] T50表头电流校准
发表于 2013-5-2 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教T50表头能正常显示,电压校准后精度也不错。就是电流校准后,退出校准界面,电流没有显示,都是0,断开负载,电流开路情况下,显示最高校准电流2A。这是什么情况。1.0版本
发表于 2013-5-2 12:53 | 显示全部楼层
我的也是这种情况喔。。。。。。。
发表于 2013-5-2 13:15 | 显示全部楼层
检查358及周边那几个电阻,主要1.2K电阻!
 楼主| 发表于 2013-5-2 16:52 | 显示全部楼层
jjj5566 发表于 2013-5-2 13:15 static/image/common/back.gif
电阻都测了,和另一块做了下对比正常的
大哥荣 发表于 2013-5-2 12:53 static/image/common/back.gif
我的也是这种情况喔。。。。。。。
解决问题了没,是不是要升固件
发表于 2013-5-2 18:48 | 显示全部楼层
是不是校准乱了,在校准50ma,100ma时,看一下左下角的蓝字,ok前有一个ad采样数值,如果此值不变,就是硬件哪没弄好,如果随电流增加变,就是没校好
发表于 2013-5-2 21:11 | 显示全部楼层
RE: T50表头电流校准
guocunyi 发表于 2013-5-2 16:52 static/image/common/back.gif
解决问题了没,是不是要升固件
我刚才有时间,检查了一下,发现如4楼所说,是358的问题,原来358的4角只是压在pcb上面,我忘记焊了。刚才焊好就可以了。现在一路有输入,二路显示的电压为零,电流却显示和一路的一样。不知道这样是不是正常的。
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:33 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-5-2 18:48 static/image/common/back.gif
是不是校准乱了,在校准50ma,100ma时,看一下左下角的蓝字,ok前有一个ad采样数值,如果此值不变,就是硬件 ...
谢谢了,朋友。的确是硬件故障,358的3.4脚没焊好,现在都正常了其他朋友可以参考,真的是90%以上的故障都是焊接有问题啊
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:31 | 显示全部楼层
现在是升级有问题,套件是浩琪心第四批,按照紧急公告表头错误,把那颗122焊下直接焊到需要273电阻的位置,因为没有273电阻,是不是1.2k电阻阻值不够造成不能升级,需要多大阻值的电阻才能正常升级,阻值范围是多少。一窍不通啊
发表于 2013-5-3 16:36 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,电流矫正死活不行,显示最高矫正电流,硬件我也检查了,没问题啊!能把你怎么调教的过程说一下吗?画一个简单的草图吧!
GMT+8, 2026-6-16 14:22 , Processed in 0.037301 second(s), 27 queries , Gzip On.
