楼主: hada
寻求制作PCB办法
发表于 2010-3-3 15:05 | 显示全部楼层
菲林的打印面应当直接与感光膜接触。
发表于 2010-3-3 15:58 | 显示全部楼层
楼上说得对,应该是菲林面直接与PCB接触。这个就需要注意是直接打印还是镜像打印了。也要设一下打印,不要设成经济模式。如果是AD6或之类,打印里设成MONO方式。
发表于 2010-3-4 08:30 | 显示全部楼层
我用过单位的惠普激光打印机,在外面20元灌得粉,根本没法打印到转印纸上去的。还是要原装的鼓和粉才行。
发表于 2010-3-4 09:20 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2010-3-4 08:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
加的兼容粉,一样可以的,只要打印时选“粗糙纸”或是“超级重磅纸”,打印前听到打印机里呼呼的先响几秒钟才开始进纸的,就行。原理就是先预热,用更高的温度打印,兼容粉一样能在转印纸上粘牢的。只是,兼容粉打细线,即使是打普通打印纸,效果比原装的还是差得远。
发表于 2010-4-13 21:16 | 显示全部楼层
确实是这样的,我的三星打印机,用原机配的鼓粉打胶带衬纸一点问题都没有,这次换了个格之格的,粉沾不上去,郁闷
发表于 2010-4-13 22:19 | 显示全部楼层
确实是这样的,我的三星打印机,用原机配的鼓粉打胶带衬纸一点问题都没有,这次换了个格之格的,粉沾不上去 ...
zzy9903 发表于 2010-4-13 21:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
试试选“超级重磅纸”或是“粗糙纸”之类的厚纸选项再打,我用过HP的格之格,也能打,就是精细的线条表现力不如原装的而已,不是太精细的板不影响。
发表于 2010-4-13 22:38 | 显示全部楼层
是吗?那我回头再试试,前天打了三种纸,普通A4复印纸、不干胶衬纸还有喷墨打印纸,就只有喷墨打印纸的能凑合用,不干胶衬纸粘粉不好,A4纸转印不下来,喷墨纸的效果也不是太好,不过还能用,我感觉就是换了鼓粉的事。
发表于 2010-4-14 09:35 | 显示全部楼层
是吗?那我回头再试试,前天打了三种纸,普通A4复印纸、不干胶衬纸还有喷墨打印纸,就只有喷墨打印纸的能凑 ...
zzy9903 发表于 2010-4-13 22:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的意思是在“打印机选项”里指定“厚”的类型的纸(实际使用的仍是转印纸),目的是让打印机预热到更高温度,不是让您换纸哦,请勿误会。
发表于 2010-4-14 11:36 | 显示全部楼层
回复 1# hada
    LZ   ..............显影后再暴光下.....使膜更加牢固贴在板上.
发表于 2010-4-14 13:14 | 显示全部楼层
我的意思是在“打印机选项”里指定“厚”的类型的纸(实际使用的仍是转印纸),目的是让打印机预热到更 ...
fat 发表于 2010-4-14 09:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我滴明白,谢谢
GMT+8, 2025-8-6 09:13 , Processed in 0.035976 second(s), 27 queries , Gzip On.
