楼主: xwj
老x滴X50表头—更新视频1 及进度
发表于 2013-5-9 15:55 | 显示全部楼层
进度如何?记号~~~
发表于 2013-5-9 16:19 | 显示全部楼层
是否有售?
发表于 2013-5-9 16:35 | 显示全部楼层
感兴趣,关注
发表于 2013-5-9 22:31 | 显示全部楼层
非常感兴趣
发表于 2013-5-12 09:37 | 显示全部楼层
标准语:预定两套表头;
发表于 2013-5-12 12:00 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-5-6 08:44 static/image/common/back.gif
电子负载功能第一张图的右边那块:多功能数控电源就有。
多功能数控电源规划了如下功能:
好多诱人的功能,能全部实现就是一机在手无忧了。预定一套。
另外电流量程能提高到5A~6A左右不,很多时候3A的并不够用。
发表于 2013-5-12 23:14 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2013-5-12 12:00 static/image/common/back.gif
另外电流量程能提高到5A~6A左右不,很多时候 ...
嗯,40v  5-6A
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:07 | 显示全部楼层
这个多功能数控电源 设计时就考虑到了这个问题,所以设计了同时兼容KIS3R33模块 和 KIM3R35模块,3R35模块看别人的使用经验输出电流持续7A+都没问题,应用到5~6A肯定是保险的。
3R35模块可以40V输入,这时输出>32V肯定是没问题的(因为做了二级线性稳压,所以压差要大些),准备到时搭配老王的HP电源,应是绝配。
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:36 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-5-6 12:54 static/image/common/back.gif
——每个1210的电阻只有10毫欧的阻值,5A电流下0.25W功耗,10A电流下1W功耗,除非长期接着,否则一般电源短 ...
这个不同意,拿一个35V3A左右的变压器,直接短路这个采样电阻,你看烧掉烧不掉,烧掉后,就会相当于35V的电压进入电流检测通道(原先设计mV)的,继而继续干掉op07,如果op07被干掉或者使用高电压,会导致远高与3.3V 的电压(比如35V)进入MCU的ADC,看烧掉烧不掉
我已经吃过这个亏了;更不用按你上面说的60V量程设计了,60V进去,op07肯定玩完
35V3A左右带保护的电源是不会烧掉这个采样电阻,但是如果电源有大的电容,直接接电阻当然什么都烧得掉,接触电阻的热量是不可忽略的,成了点焊机了。而实际上采样电阻是焊死在电路板上的,额定1/3W的承受功率可以安全承受5A的持续电流。
当然,如果非要用在大电流的电源上,肯定还是需要用户自己换粗康铜丝甚至分流器的,毕竟用于这么大电源的没几个,特殊情况只能靠自己处理了。
平常使用、调试,没几个人敢用暴力电源,谁敢保证不会短路呢?
我自己手里就有改造的6~18V可调的32A通讯电源,结果根本就用不上,平时还是喜欢用那个会嗡嗡响的限流1A的通讯维修电源。
当然,考虑到你说的问题,加上我的PCB运放输入端刚好设计了两个分压电阻位置,下端电阻一直空着,这里正好接个正向的二极管来保护OP运放
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=image&aid=148550&size=300x300&key=4e2ced5548ad05d2&nocache=yes&type=fixnone
至于那个60V的量程,实际上是我的计算造成的错误,对于这个电路78M05的安全应用区应该限制在35V以内,不然肯定是很容易烧的。
这个表头的设计量程就是最大测量30V5A。
发表于 2013-5-13 18:31 | 显示全部楼层
老x表头装在我的可调电源上,就是一个高精密电源了!
希望老x早点出成品;
GMT+8, 2026-6-16 19:27 , Processed in 0.044387 second(s), 28 queries , Gzip On.
