查看: 3335|回复: 13
m8 电源 调整管发热问题?
发表于 2013-5-3 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我弄的m8v7电源,功率上到170w到180w发热厉害,并联4个tip35,加tip41一级放大,有跟随,不是说调整管承受的功率小么怎么还发热厉害?你们有这种情况吗?
准备弄成双m8 50v10a,双5v12v
发表于 2013-5-3 20:57 | 显示全部楼层
首先检查此状态下是否有自激现象?再者确定调整管的CE极电压是否过大?
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:13 | 显示全部楼层
佳广 发表于 2013-5-3 20:57 static/image/common/back.gif
跟随那头有点自激!电压才22v
发表于 2013-5-3 21:16 | 显示全部楼层
好像125的跟随调整部分的三极管对地接一个电容可以解决自激,搜论坛相应的帖子吧。
没有,我用的是  2SC2625 单管
参数:硅 NPN 450V 10A 80W
发表于 2013-5-3 21:21 | 显示全部楼层
先确定跟随有用不,在看看是不是自激
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:24 | 显示全部楼层
佳广 发表于 2013-5-3 21:16 static/image/common/back.gif
我用的不是125,125电流不够,我用的是hrd12008
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:25 | 显示全部楼层
fang316 发表于 2013-5-3 21:21 static/image/common/back.gif
先确定跟随有用不,在看看是不是自激
跟随电压是正常的
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:28 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2013-5-3 21:16 static/image/common/back.gif
没有,我用的是  2SC2625 单管
你的才80w呀!tip35是120w好像,现在准备用3991的单管300w并联4个,你的功率上过多少w
发表于 2013-5-3 21:37 | 显示全部楼层
只用过30 v ,3a ,其它没试过~
GMT+8, 2026-6-16 14:21 , Processed in 0.037779 second(s), 27 queries , Gzip On.
