查看: 4989|回复: 11
出华为 路由猫 HS520S
发表于 2013-5-5 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-5 10:27 | 显示全部楼层
包邮的话要了,不然邮费太贵了、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2013-5-5 14:18 | 显示全部楼层
yqldt 发表于 2013-5-5 10:27 static/image/common/back.gif
哪个地方  ?
发表于 2013-5-5 15:18 | 显示全部楼层
holts 发表于 2013-5-5 14:18 static/image/common/back.gif
哪个地方  ?
四川成都的,你看可以不?
 楼主| 发表于 2013-5-5 19:03 | 显示全部楼层
yqldt 发表于 2013-5-5 15:18 static/image/common/back.gif
四川成都的,你看可以不?
行,你拍了通知我改价
发表于 2013-5-5 20:42 | 显示全部楼层
holts 发表于 2013-5-5 19:03 static/image/common/back.gif
行,你拍了通知我改价
华为hg520sHG520(e)是华为的零售版本,具备完好效用,而带s是电信定制的不完好版,从固件中屏障了路由效用,要革新固件进级到带路由效用,重新配置,方可做到共享上网的结果。
看这句话,我怕玩不转呀?我在熊那以前也淘了个无线路由器,也还没有玩转。我要一个拿来就能用的。
 楼主| 发表于 2013-5-5 21:23 | 显示全部楼层
yqldt 发表于 2013-5-5 20:42 static/image/common/back.gif
华为hg520sHG520(e)是华为的零售版本,具备完好效用,而带s是电信定制的不完好版,从固件中屏障了路由效用 ...
这有什么难的,不过你没信心,还是算了吧。
电信HG520s无线路由器WLAN设置
其实很简单,因为手机没有得到正确的IP地址,所以就算破解了也是上不了的,如果仅仅是破解了,DHCP功能没有打开,那么无线猫还是不会自动分配地址给电脑和手机,因为HG520S里的DHCP功能被电信禁用了,打开就可以解决。首先要破解HG520S,破解后再把DHCP功能打开,具体打开界面也被电信屏蔽了,破解后才能打开,使得无线猫能够自动分配IP地址给手机或电脑。所有问题就完全解决了。我的HG520S是天线在左边的,已经完美破解。
1、设置本机IP地址
网上邻居右键—本地连接右键—属性—设置TCP/IP并保存。IP地址设置如下
地址:192.168.1.100
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:(不需要填)
设置完以后,为保证本机网络设置已经更新,建议本地连接右键—停用,再本地连接—启用;或者本地连接右键—修复;或者直接重启一下电脑(这步很重要,不然自己设置好了,可是还是没反应就沮丧了,原来并不是设置问题,是本机设置没有同步更新。)
2.登陆路由器设置界面
打开IE浏览器输入192.168.1.1,出现路由器设置登陆窗口,输入帐号/密码登陆:admin/admin
3.删除VPI/VCI=8/35
进入基础-工具-WAN配置,把一个VPI/VCI=8/35的PVC删掉(不需要理会什么意思了,反正删了就行,没有后遗症)
4.增加新的VPI/VCI=8/35(关键)
新开IE页,输入: http://192.168.1.1/phtml/mpvc/add_pppoe.html(这个页就是电信老大屏蔽掉的设置路由功能的页,哈,关键的一页)添加一个VPI/VCI=8/35,并且填好PPPoE的用户名跟密码(就是报装时给我们的上网帐号和密码),下面选项中可选择ALways on,表示网络一直在线。点击apply提交。提交后页面会变成空白页,没问题的,这反而证明操作有效了。(8/35是广州的VPI/VCI,全国各地有相应的VPI/VCI码,网络上有,搜一下吧)
5. 新的VPI/VCI=8/35(PVC-7)和端口逐个绑定
回到初始的192.168.1.1页面,进入高级-VLAN绑定,把以太网口和无线端口通过编辑功能逐个跟刚才添加的那个PVC绑定(在编辑界面把刚才新添加的PVC-7前面的勾勾上,保存)。所有能编辑的端口都要,并且一个一个来,不要着急。
6.启用端口映射/虚拟服务器
新开IE页,输入:http://192.168.1.1/phtml/nat/nat.html(这个页又是电信老大屏蔽掉的设置端口映射/虚拟服务器功能的页,关键!)默认时候全部关闭状态,选择“允许”,再点Apply,重复此操作把全部都开放
7.保存重启
完成以后回到初始的192.168.1.1,点击页面左边“保存”,路由器会自动保存并重启(重启需要2分钟,页面有提示,请耐心等待)重启了以后,为保证网络设置已经更新,再次建议本地连接右键—停用,再本地连接—启用;或者本地连接右键—修复;或者直接重启一下电脑。
8.重新登陆路由器设置界面,检查设置生效
关闭所有IE,重新打开IE进入192.168.1.1,你会在基础-服务信息中看到PVC-7 的状态不是桥接,而是PPPoE,而且和其他PVC-0 PVC-1……一样前面都有绿色勾。恭喜你!这表示你已经完成最主要的路由破解功能了!
插语:设置到这里,已经是可以共享上网而不需要分别拨号了。但是,还有个非常严重的问题,就是每台共享的电脑上仍必须手动设置IP地址和DNS!还是很麻烦。这是因为HG520S上还有些重要的功能没开,就是DHCP服务器和DNS中继没有开。
9.开启DHCP服务和DNS中继(关键)
DHCP服务和DNS中继需要通过telnet功能打开:
开始—运行—CMD 进入命令模式
键入:telnet 192.168.1.1
-->admin 输入用户名
-->admin 输入密码,登陆成功
-->dhcpserver enable 打开DHCP功能
-->dnsrelay enable 打开DNS中继
-->system config save 保存设置
10.手动关闭Modem电源,并重启。
11.电脑TCP/IP设置成自动获取
12.恭喜你!你和你的共享电脑都可以上网了!
如果你的电脑技术还不错的话,可以试试telnet的方法,可以完成更多的设置(也是针对各种路由器的通用方法):
一、配置途径
1、使用原配的网线将Modem的RJ-45接口与PC的网卡接口相连,通过运行Telnet程序来配置(下文的介绍将以此方式展开)。
2、使用专用的串行通讯线将Modem的COM口与PC的COM口相连,通过运行超级终端程序来完成配置。
二、配置过程
1、完成设备间的硬件连接,在PC机桌面上右击网上邻居,打开网络窗口,配置网卡的TCP/IP属性,将其IP地址设为192.168.1.2,必要时可以设置网关,填入Modem默认的内部IP地址192.168.1.1。
2、在“开始/运行”中输入“telnet 192.168.1.1”,打开Telnet应用程序。
3、进入Telnet管理窗口,Password默认值为adsl。
password: *******
logged on; type `@exit' to close connection.
①用help命令显示当前可用的菜单,用home命令返回主菜单。
>> help
Command:
default - set all configuration to factory setting
lan - entry to Ethernet menu
manage - entry to management menu
mode - exit this menu and change modem mode
pppoe - entry to PPPoE menu
quick - quick setup
r1483 - entry to RFC1483 menu
restart - reboot modem
save - save and restart modem
show - display configuration of PVC and Ethernet
ver - display software version
Type 'help' or 'help ' for more details
以上显示的都是常用的主菜单命令,其中,lan、pppoe、r1483、manage包含子菜单。
②用show命令显示当前默认参数,记下可用的VPI/VCI等配置信息,为下一步配置做准备。
>> show
Ethernet ip: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
FullDuplex:Disable
FUNCTION VPI/VCI CLASS LLC/VCMUX Spanning Pkt Filter
Rfc1483 8/35 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 8/81 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 0/35 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 0/32 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 1/33 ubr LLC Disable ANY
③用mode命令选择路由工作模式,原默认的是Bridge方式。
>> mode
Please select bridge or router:(b/r,b)r
Current mode is router
④进入r1483子菜单,删除原配置参数。
>> r1483
> r1483> delwanip all
> r1483> home
⑤用quick命令配置路由工作参数,其中VPI/VCI的数值可填入原配置参数,如最仍不能上网,则换一对数值再配,必有一种合适。User name/Password就是电信局指定的用户名及口令。
>> quick
R1483(r)/ IPoA(i)/ PPPoA(p)/ PPPoE(pe): pe
0 PVC existed, 1 PVC available.
Ethernet IP (192.168.1.1) : 192.168.1.1
Subnet mask (255.255.255.0) : 255.255.255.0
VPI(0-4095): 8
VCI(1-65535): 35
Authentication( PAP(p)/CHAP(c)/None(n) ): c
User name: sz
Password: **
Retype password: **
Setup Configuration
FUNCTION: PPPOE
Ethernet IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
# VPI VCI AUTH USERID
1: 8 35 CHAP sz
Preserve the configuration (y/n) : y
Continue quick (y/n) : n
Configuration will have no effect until after save and restart.
⑥进入pppoe子菜单,用setidletime命令来配置Modem的空闲连接时间,最大为50小时,也就是说在该时间段内,只要Modem不断电,即使没有客户机上网仍保持在线。
>> pppoe
> pppoe> setidletime 180000
Time Idle 180000 second
> pppoe> home
⑦进入lan子菜单,配置局域网工作参数,dhcpserver动态IP地址的取值范围从192.168.1.2开始到192.168.1.254为止,即可以指定局域网内的用户数;dhcpserver dns的取值以当地的域名解析服务器为准。
>> lan
> lan> dhcpserver 192.168.1.2 192.168.1.20
DHCP Mode: Server.
> lan> dhcpserver dns 202.102.14.141
DNS setup:
First: 202.102.14.141
Second:0.0.0.0
> lan> home
⑧用save命令保存所有已配置的信息,Modem将重新启动,当前的Telnet程序也将终止。
>> save
Saving configuration...
Configuration saved.
Updating flash file system ...
Modem内部的PPPOE软件会自动拨号并抓取公网IP地址分配给客户机使用,这一过程所需的时间与PC机拨号方式差不多。这时,再次运行Telnet程序,用show命令可以显示Modem的最新工作参数以及公网IP地址,如果IP地址长时间显示为???.???.???.???,说明IP地址没有抓取成功,可用restart命令或者断一次Modem的电源来重新启动。 ⑨、客户机上网前,应当删除各种拨号连接。另外,在桌面上右击IE浏览器,打开Internet属性窗口,在“连接/局域网设置”中选择“自动检测设置”,其余各项均不选。右击网上邻居,打开网络窗口,恢复网卡的自动设置功能。
三、恢复默认配置
如果想恢复原先的上网方式,即在PC机上安装虚拟拨号软件来上网,则可按如下方式配置:
>> default
The data set to default successfully.
Set ADSL configuration back to factory setting.
>> mode
Please select bridge or router:(b/r,r)b
Current mode is bridge
>> save
[推荐]搞掂了HG520s的路由设置,并可进行端口映射!!!
来看看某位高人的命令:
    sys bridge off
    sys routeip on
    set cpe bridge off
    set cpe iproute on
    wan atm vcpool clear
    set wan clear 0
    set wan clear 1
    set wan clear 2
    set wan clear 3
    set wan clear 4
    set wan clear 5
    set wan clear 6
    set wan clear 7
    set wan node 0 ADSL
    set wan disable
    set wan encap ppp
    set wan mux llc
    set wan vpi 8
    set vci 35
    set wan iproute
    set wan sua on
    set wan multicast none
    set wan wanip dynamic
    set wan rip none
    set wan ppp username XXXXXX
    set wan ppp password xxxxxx
    set wan ppp auth both
    set wan enable
    set wan save
    wan node index 1
    wan node disable
    wan node encap pppoe
    wan node ispname ADSL
    wan node service SZTELECOM
    wan node nat sua
    wan node qos ubr
    wan node pcr 0
    wan node mbs 0
    wan node ppp username XXXXXX
    wan node ppp password xxxxxx
    wan node ppp authen both
    wan node ppp idletime 0
    wan node callsch 0 0 0 0
    wan node nailedup on
    wan node enable
    wan node save
    lan index 1
    lan ipaddr 192.168.x.x 255.255.255.0
    lan rip none rip2b
    lan multicast none
    lan sav
发表于 2013-5-5 21:42 | 显示全部楼层
教材不错,有机会也试试!~
发表于 2013-5-5 22:52 | 显示全部楼层
holts 发表于 2013-5-5 21:23 static/image/common/back.gif
你这说的这些,我是搞不明白的。
发表于 2013-5-5 22:57 | 显示全部楼层
学习新东西了
GMT+8, 2025-8-5 15:43 , Processed in 0.039949 second(s), 17 queries , Gzip On.
