查看: 4823|回复: 23
求助:同时给不同电压的电池充电问题,有图
发表于 2013-5-9 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想同时对不同电压的电池充电,是否可行?有没有更好的方案,谢谢!
应用:有很多设备上的电池,换下来的电压不同,所以充满电后,做备用。
补充:每路都用充电管理IC控制电流及电压,电流可以是0.5A。就是不知道,3种电压的电池同时充电时,5V的总电源电压是否被3.2V的电池拉下来,然后3.8V和3.5V就不能充电?
发表于 2013-5-9 13:22 | 显示全部楼层
没看到用什么限流
发表于 2013-5-9 13:36 | 显示全部楼层
更好的方法就是每路都用充电芯片管理充电,用二极管最大电流可能不只1A,充电池电压超高可能会爆炸。
发表于 2013-5-9 13:57 | 显示全部楼层
锂电池还是用专用充电器吧,安全第一。
这个……肯定不行啊,锂电池充电都要控制过的,否则……
发表于 2013-5-9 14:06 | 显示全部楼层
没有限压么,这样充电,电池很容易炸啊
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:24 | 显示全部楼层
xiaosun 发表于 2013-5-9 13:22 static/image/common/back.gif
没看到用什么限流
这是个模型图,1A限流是通过充电管理IC实现的,二极管作用是不影响其它充电回路。
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:28 | 显示全部楼层
linyongshun 发表于 2013-5-9 13:36 static/image/common/back.gif
是的,每路都用充电管理IC控制电流及电压,电流可以是0.5A,。就是不知道,3种电压的电池同时充电时,5V的总电源电压是否被3.2V的电池拉下来,然后3.8V和3.5V就不能充电?
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:30 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2013-5-9 13:57 static/image/common/back.gif
这是模型,每路都用充电管理IC控制电流及电压。
miao_li_ran 发表于 2013-5-9 14:06 static/image/common/back.gif
没有限压么,这样充电,电池很容易炸啊
GMT+8, 2026-6-16 15:35 , Processed in 0.040678 second(s), 30 queries , Gzip On.
