查看: 1242|回复: 18
求一个低压保护线路....
发表于 2013-5-9 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作电压3v。要求是低于设定值输出低电平。设定范围是2-3v之间,电路尽量简单点吧,元器件少。请大神帮忙。
发表于 2013-5-9 17:31 | 显示全部楼层
没咋看明白的说,电压比较?可以用LM358。
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:39 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-5-9 17:31 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
没有看明白啊。比如说电压低于2.5v就输出低电平0v,电压高于2.5v时输出等于输入电压,电路类型没事,只要焊接容易就可以了。lm358线路哪里有?
发表于 2013-5-9 17:51 | 显示全部楼层
找61cnXX系列IC就好了
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:15 | 显示全部楼层
grb7906 发表于 2013-5-9 17:51 static/image/common/back.gif
找61cnXX系列IC就好了
求详细型号,这样不好搜哦。
发表于 2013-5-9 19:53 | 显示全部楼层
TL431
431是2.5V的,估计不行  发表于 2013-8-4 14:59
发表于 2013-5-9 20:12 | 显示全部楼层
lezhanghui 发表于 2013-5-9 19:15 static/image/common/back.gif
求详细型号,这样不好搜哦。
百度或google,XC61CN就出来了,或上torex官网去找,61cn系列是low bat侦测IC,各种电压都有,具体看下规格书!!!
发表于 2013-5-9 20:13 | 显示全部楼层
电压监控芯片最好,如max809
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:19 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-5-9 20:13 static/image/common/back.gif
电压监控芯片最好,如max809
这个我有,但是出问题,但是这个IC电流值17ua不能带载,所以用这个ic控制mos管,用4069做点按控制。4069输出高电平后max809一直输出低电平,断开mos管g脚,又恢复正常输出高电平,不知道是什么原因。求教。
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:39 | 显示全部楼层
电压监控芯片最好,如max809
还有用809直接控制4069点按电路,当按扭时809就立即复位出低电平,这是怎么回事?
GMT+8, 2026-6-10 14:08 , Processed in 0.039269 second(s), 30 queries , Gzip On.
