楼主: fat
求熊U盘的量产程序
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:32 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2013-5-11 13:33 static/image/common/back.gif
工具能检测到 U盤 吗?不好使是怎样的概念?
一个是能发现USB设备(找到在哪个口上),但点开始却不动了,无法量产成功,另外一个是直接连USB设备都找不到
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:33 | 显示全部楼层
slsdz 发表于 2013-5-11 13:53 static/image/common/back.gif
原来通过热短接FLASH芯片修好过几个
用镊子或焊线短接,一般FLASH芯片的29,30脚,先短接再插入
求详细教程,短接后如何操作?
发表于 2013-5-11 19:37 | 显示全部楼层
那个flash是闪迪的,就是很难找量产工具,记得数码之家有一个芯邦的2091的工具里有一些闪迪flash的bin固件,不行就把那堆固件复制到安国6984的工具里试试看!
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:39 | 显示全部楼层
blhbbb 发表于 2013-5-11 19:37 static/image/common/back.gif
那个flash是闪迪的,就是很难找量产工具,记得数码之家有一个芯邦的2091的工具里有一些闪迪flash的bin固件, ...
十几块钱的东西,要太麻烦就只好报废算了
发表于 2013-5-11 19:48 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-5-11 19:32 static/image/common/back.gif
一个是能发现USB设备(找到在哪个口上),但点开始却不动了,无法量产成功,另外一个是直接连USB设备都找不 ...
安国的量产工具很多,有时一定要找到对应的版本才能正常用,可多找几个来试试,   还有最好在XP 下
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:02 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2013-5-11 19:48 static/image/common/back.gif
唉,我对量产这活不熟悉,要一个个试真是太困难了,今天还犯了一回错误,网上下的一个安国的量产软件,下完解压就用了,用完发现不行,就顺手删除了,但犯了个大错误----没有卸载驱动
以前弄过,当时按教程记住到最后一步删除了安国的驱动,但这次忘记了,再重启计算机,天都黑了,USB口全部不能用了,试图修改注册表,强制把这个硬件驱动删除,折腾半小时未果,俺的无线网卡是USB的,也不能用了,不上能网、不能用U盘,而且安国那该死的驱动我还删除掉了,没办法,一边用数据恢复软件扫描硬盘,试图找回那个被删除的驱动,一边到LD的机上重新下载了这个驱动,下载完了因为U盘不能用,只好刻光盘,在机上重新安装一遍,再卸载驱动。USB口终于复原了安国的量产程序,怕怕
发表于 2013-5-11 20:12 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-5-11 20:02 static/image/common/back.gif
唉,我对量产这活不熟悉,要一个个试真是太困难了,今天还犯了一回错误,网上下的一个安国的量产软件,下 ...
安国的量产程序是比较麻烦一点的,不过安国主控对 黑片支持的很多,
把那个钩钩上吧~
发表于 2013-5-11 20:25 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-5-11 19:30 static/image/common/back.gif
呵呵,RP要有问题的也不是我,我是帮亲戚买的,现在人家找我“返修”来了
哦,看来是被你传染了.
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:13 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-5-11 20:25 static/image/common/back.gif
哦,看来是被你传染了.
如果说他们是我的“下家”,那你是我的“上家”
发表于 2013-5-11 21:41 | 显示全部楼层
其实黑片非常不稳定,你保存的东西以后读不出来那才是损失大了
GMT+8, 2025-8-19 22:21 , Processed in 0.042059 second(s), 29 queries , Gzip On.
