楼主: freesl
[其他综合] 谁能提供单节锂电供电,稳压3.3V的手持机电源IC型号啊?
发表于 2013-6-14 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2013-6-14 08:53  不用了,谢谢。用18650单节锂电供电+LDO方案,只能用2/3多一点的容量。所以我采用先升压5V,然后再从5V降 ...
这样效率太低了!!!5V升压,3.3V用LDO降压,
发表于 2013-6-14 14:53 | 显示全部楼层
这样不行的,当锂电池电压接近3.3的时候,3.3V输出就没法用了。
发表于 2013-6-14 14:55 | 显示全部楼层
不过可以考虑5v那一路电压最低可以到多少,然后取一个合理的值,升压用QX3400,降压用XM5061,这样可以提高效率。
发表于 2013-6-14 20:38 | 显示全部楼层
没有什么问题,锂电到3.3V也就没有多少电量了,再说,就是3.3V的单片机3V仍然正常工作
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:45 | 显示全部楼层
感谢 benligmliwei 的建议和热心讨论。根据你们两位的意见我估算了一下两种方案的使用时间。
                            (点击图片可以放大)
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:51 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2013-6-14 14:55
不过可以考虑5v那一路电压最低可以到多少,然后取一个合理的值,升压用QX3400,降压用XM5061,这样可以提高 ...
谢谢你的建议,我用两种方案计算了使用时间,计算过程及图示放在15#。
发表于 2013-6-16 19:30 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2013-6-15 21:45
感谢 benli 和 gmliwei 的建议和热心讨论。根据你们两位的意见我估算了一下两种方案的使用时间。
QX3400升压效率最高96%,平均90%以上应该没问题(升压到4.2V效率会更高);XM5064-3.3效率也可以达到90%以上,你再计算下看看。
QX3400
QX3400
XM5064-3.3
XM5064-3.3
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:04 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2013-6-16 19:30
QX3400升压效率最高96%,平均90%以上应该没问题(升压到4.2V效率会更高);XM5064-3.3效率也可以达到90 ...
我从新算了一下,升压、降压效率都按84.9%计算的话,两种方案的使用时间相同。
如果升压效率高于84.9%,则先升压、后降压方案将有优势。
即,都按90%效率计算的话,反而比直接降压多使用19分钟。
84.9%比例就是2833/3336*100%=84.9%。
总结出来的:转换效率要是比两种方案的容量的比例高则用升压、降压方式,反之亦然。
发表于 2013-6-18 17:08 | 显示全部楼层
用KIS-3R33S做一个就行了
回复 0 2
 楼主| 发表于 2013-6-18 22:53 | 显示全部楼层
浙江华辰电器 发表于 2013-6-18 17:08
用KIS-3R33S做一个就行了
我怎么觉得是在做广告呢,能说说用KIS-3R33S做一个怎么就行了呢?
GMT+8, 2026-6-23 14:04 , Processed in 0.045812 second(s), 28 queries , Gzip On.
