查看: 6855|回复: 10
有没有不需要限流电阻,可以直接5V电源的LED啊,谢谢。
发表于 2010-3-7 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-7 21:03 | 显示全部楼层
貌似以前有种白色的LED,需要6V驱动.....
发表于 2010-3-7 22:10 | 显示全部楼层
完全“无需”电阻接6V的俺没见过,不过有的是“已经内置”电阻的了,所以使用5V供电时不需要另外加电阻(这种已经不是严格门意义上的LED,是信号灯)
 楼主| 发表于 2010-3-7 22:46 | 显示全部楼层
我是看了杜阳的面包板学单片机的视频里,没用电阻,直接接的LED。
 楼主| 发表于 2010-3-7 22:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-7 22:48 | 显示全部楼层
不过用的20脚的单片机,也是5V的电压。
发表于 2010-3-7 23:14 | 显示全部楼层
这是我 发表于 2010-3-7 22:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    单片机因为I/O驱动电流有限,有时可以直接驱动.另外在动态驱动时也可以不加,因为点亮时间很短,加上驱动芯片的电流有限,也是可以的.比如有的方案是用245作段驱动,06作位驱动,这时不加也是可以的.
 楼主| 发表于 2010-3-7 23:44 | 显示全部楼层
谢谢熊,这么晚还没睡,不像树袋熊啊,印象中,视频里杜阳提到了句:要用高阻值的LED灯,可以不加限流电阻。
发表于 2010-3-8 06:43 | 显示全部楼层
谢谢熊,这么晚还没睡,不像树袋熊啊,印象中,视频里杜阳提到了句:要用高阻值的LED灯,可以不加限流电阻。 ...
这是我 发表于 2010-3-7 23:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    高阻值?啥意思?是点亮需要的电压高吧.不过印象中LED是非阻性负载,为安全起见还是加电阻比较好,不然时间一长光衰会比较厉害.动态驱动问题不是特别大,静态则是一定要考虑的,不然LED很快就不行了.
发表于 2010-3-8 08:30 | 显示全部楼层
好多单片机教程里面都提到可以不要这个限流电阻,原因是单片机的输出电流小(内阻大),不会对单片机和LED造成损伤,但也都无一例外的提到了一句:谨慎使用此法,以免长时间烧坏器件
GMT+8, 2026-4-17 17:55 , Processed in 0.035073 second(s), 28 queries , Gzip On.
