楼主: 0900402123
求大神帮忙解释一下,下面电路的原理,大学狗看不懂啊
 楼主| 发表于 2013-5-22 19:52 | 显示全部楼层
因为U2B的正端输入取自输出Vo的采样,当输出电压Vo经过R5R6分压大于负端的电压,则运放输出高电平,从而D3导通,导通电阻减小,根据式1原理,如同R2减小,逐渐趋近为0,从而输出减小。反之,当输出电压Vo经过R5R6分压小于负端的电压,则运放输出低电平,从而D3不导通,导通电阻大,根据式1原理,如同R2大,逐渐趋近为无穷大,从而输出增大。最后不断调整,使输出值恒定
U2A主要是增大3R33调节端的电流大小,应为3R33模块内部有个电流比较器,可以根据电流的大小,使输出的电流随着改变,从而实现电流的调整
大神,我这样理解行不行?
发表于 2013-5-22 21:55 | 显示全部楼层
0900402123 发表于 2013-5-22 19:52
因为U2B的正端输入取自输出Vo的采样,当输出电压Vo经过R5和R6分压大于负端的电压,则运放输出高电平,从而 ...
通过控制3R33调整端来实现控制输出的,
GMT+8, 2025-9-7 16:06 , Processed in 0.034734 second(s), 18 queries , Gzip On.
