楼主: cosine
用USB-232连接ALL-11失败
 楼主| 发表于 2010-3-8 10:42 | 显示全部楼层
熊的本好像可以整个扩展底座吧.......
199003326 发表于 2010-3-8 10:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那就不值当了,还不如用104板呢,手上卖了2块104加一个小主机,还至少有3块软驱尺寸的104,还不算其他尺寸的工控板和小主机.
发表于 2010-3-8 12:11 | 显示全部楼层
那就不值当了,还不如用104板呢,手上卖了2块104加一个小主机,还至少有3块软驱尺寸的104,还不算其他 ...
cosine 发表于 2010-3-8 10:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
熊在显摆家当,这样会招狼嘀
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:14 | 显示全部楼层
熊在显摆家当,这样会招狼嘀
fat 发表于 2010-3-8 12:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    狼基本都知道熊玩104板,嘻嘻,玩这东东的狼不多,不怕.
发表于 2010-3-8 12:16 | 显示全部楼层
另外,成品的USB-232线,多数原来都各有“用途”,一般是为适配某种设备而做的,所以即使电路能提供全串口的所有信号线,却仅会引出了它所适配的设备所需的几根,并不是“全串口”。要好用,要么买专门的USB转串口线,我手上有一根,经测试过,9针全是有信号的。要么自己用PL2303焊一个,按图纸把线引出来,这样也肯定能用。
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:24 | 显示全部楼层
另外,成品的USB-232线,多数原来都各有“用途”,一般是为适配某种设备而做的,所以即使电路能提供全串口 ...
fat 发表于 2010-3-8 12:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    手头没料,手上这个还是老FU友情赞助的,先用吧,仿真器应该是三线式的,调完仿真器再说.
发表于 2010-3-8 21:23 | 显示全部楼层
能否看看编程器内部,刚刚看,多数编程器都是只用两线的串口,如果有用串口取高压的话,所有的USB-232可能都够呛了
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:42 | 显示全部楼层
能否看看编程器内部,刚刚看,多数编程器都是只用两线的串口,如果有用串口取高压的话,所有的USB-232可能都 ...
fujiachun 发表于 2010-3-8 21:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没拆过.ALL-11应该不是从串口取高压.
发表于 2010-3-8 22:05 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-3-8 21:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
????????居然有熊没拆开过的东西
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:34 | 显示全部楼层
????????居然有熊没拆开过的东西
fujiachun 发表于 2010-3-8 22:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    熊也不是啥都拆呀,呵呵.
发表于 2010-3-8 23:29 | 显示全部楼层
一般通用型编程器不会借RS232的电来产生编程电压,因为通用型编程器支持的芯片所需的Vpp有多种,象bios芯片,intel的28F001需要12V,winbord的29EE010则只需要5V,还有“原始”的EPROM,那个需要21V,从串口借电显示不能满足这么多口味,需要专门的升压电路来产生不同的编程电压,我拆过TOP851,里面是用一片TL497产生编程电压的,而且哪种编程电压由程序选择。
GMT+8, 2026-4-21 18:58 , Processed in 0.035187 second(s), 26 queries , Gzip On.
