楼主: 197735295
18650黄铜版热卖中,据说很有亮点
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:53 | 显示全部楼层
多谢关注支持diy的朋友们
发表于 2013-5-24 18:27 | 显示全部楼层
半价组团不忍。
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:11 | 显示全部楼层
不锈钢版本实惠哦,注明一乐,88元再送足量2200的高性能电池
发表于 2013-5-24 21:16 | 显示全部楼层
现用的不锈钢版第一版,装单车上,稍为颠簸开关就自动跳档,非常之郁闷!不知如何解决!
全铜版不知能解决这问题吗?
 楼主| 发表于 2013-5-26 00:23 | 显示全部楼层
全铜版不知能解决 ...
老朋友呀,估计弹力不够,记得第一版送了许多弹簧,换一个吧,注意不要烧坏开关,可以拆开那铜片焊接
黄铜18650无敌短了,内部没有可移动空间,没机会跳档
发表于 2013-5-26 19:25 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2013-5-15 12:30
黄铜。。。。。生锈就麻烦了
镀个金就不会生锈了,哈哈
发表于 2013-5-26 22:26 | 显示全部楼层
不是弹力不够,有时后盖拧紧点,启动不起来(点不亮),微松开点可以点亮,这时跳档更加厉害,点亮后再拧紧(太紧了,换档都有点困难),这时跳档就没有那么厉害,但还很跳!
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:34 | 显示全部楼层
看下是不电路接触不好,一字螺丝刀顶住轻敲下
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:58 | 显示全部楼层
多谢帮顶了
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:00 | 显示全部楼层
第一次团购在一乐开始的,终于接到一个200条的外贸单了
GMT+8, 2025-8-11 10:03 , Processed in 0.030213 second(s), 16 queries , Gzip On.
