查看: 6468|回复: 13
220V 风扇五块处理了
发表于 2013-5-17 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从机柜上拆下来了,因为是低值物品就不测了,这五块钱就劝当人工费了,不保好坏 ,大约有20个
网上的资料
规格尺寸:120x120x25mm
●型 号:DP201AT
●轴承结构:B:BALL (滚珠轴承)
●电 压:220~240V AC
●频 率:50/60(Hz)
●转 速:1900±10%RPM
●重 量:330(g)
●框 架:黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构;
●风 叶:注塑一次成型,PBT+30%玻线+VO级阻燃剂;
●轴 承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承;
●绝 缘:漆包线采用B级绝缘,耐温120摄氏度;
●接线方式:引线式(线长25CM)
●绝缘电阻:500兆欧以上;
●耐电压:漏电流0.5mA.耐电压1500V/1分钟;
●运行电压:220V (电压范围为:185V~245V)
●风扇旋向:从扇叶方向看为逆时针;
●使用环境温度(℃):-20℃~75℃  B:(滚珠轴承)
●寿 命:工作环境温度40℃ B:(滚珠轴承)  60000(小时)
发表于 2013-5-17 15:58 | 显示全部楼层
要5个,怎么交易?
 楼主| 发表于 2013-5-17 16:03 | 显示全部楼层
XTGJR 发表于 2013-5-17 15:58 static/image/common/back.gif
要5个,怎么交易?
支付宝,五个运费按2KG算
发表于 2013-5-17 16:48 | 显示全部楼层
ehiteng 发表于 2013-5-17 16:03 static/image/common/back.gif
支付宝,五个运费按2KG算
发什么快递?每公斤多少费用?
 楼主| 发表于 2013-5-17 17:50 | 显示全部楼层
yuanbl 发表于 2013-5-17 16:48 static/image/common/back.gif
发什么快递?每公斤多少费用?
四通一达,一般起价13块,加价8块
发表于 2013-5-17 20:53 | 显示全部楼层
快递费和货物款差不多了。我不要了,楼下需要的上。
发表于 2013-5-17 23:34 | 显示全部楼层
不错不错便宜。。。
发表于 2013-5-18 06:56 | 显示全部楼层
楼主可以发邮局吗?
发表于 2013-5-18 06:59 | 显示全部楼层
别处卖几十块钱一个呢。
算上快递费才10块多,还是比较划算的。
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:58 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-5-18 06:56 static/image/common/back.gif
楼主可以发邮局吗?
你对这个也感兴趣?等回头我送你一个,这个是机柜上用的,不过你可以当风扇用,220V,风量还可以,但肯定比家用风扇要吵。最近在拆仓库里的一些积压设备,你大约需要啥东西发私信给我
GMT+8, 2025-8-6 09:16 , Processed in 0.040725 second(s), 20 queries , Gzip On.
