楼主: gmliwei
寒假作品之三:TL494开关式锂电池充电板,带指示;欢迎拍砖
 楼主| 发表于 2010-3-23 09:24 | 显示全部楼层
可能是如楼上所说的问题,改天找PNP管试试;2SJ652是28A的,按理应该没问题;确实是烙铁的功率有点小,所以散热好的地方焊锡就脱不开了,昨天出去刚买了一把100瓦的电烙铁,专门焊接大焊盘,o(∩_∩)o...哈哈
发表于 2010-3-23 09:49 | 显示全部楼层
PNP管也热,很难找到Vce(sat)<0.2V的,压降大了一样热,最好是想办法保证J652的驱动电压>4V(看手册这时Rds已经很低了,您的电路中调一下R1和R2的值试试)
 楼主| 发表于 2010-3-23 12:36 | 显示全部楼层
原电路R1 R2是为PNP管准备的,实际板子驱动PMOS时改为2.2K和0欧了,应该可以吧。输入电压12V,估计PMOS的开关电压也能高于4V了。
发表于 2010-7-22 22:42 | 显示全部楼层
回复 1# gmliwei
    李老师,向你请教个问题,我用磁环做电感,发现节能灯里的小磁环绕几圈就有几百uH了,主板上的磁环比他个头大得多,要绕七八十圈才有几百uH,而且同样感抗节能灯里的磁环做的电感不能用到dc-dc模块上,是什么原因?有这么几种材料,节能灯里的小磁环,输出电感,主板上电源供电用的磁环,还有个别线材上的磁环这些哪个更适合做DC模块里的电感?
发表于 2010-7-23 09:20 | 显示全部楼层
标题
  李老师,向你请教个问题,我用磁环做电感,发现节能灯里的小磁环绕几圈就有几百uH ...
my1048 发表于 2010-7-22 22:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
磁芯材料不同,形状不同,制造出来的磁芯性能也不同,节能灯里的磁环是个脉冲变压器的磁芯,DCDC变换器用的磁芯必须抗饱和强,工字型磁芯抗饱和能力最强,电脑主板供电虑波的磁芯不一定适合DCDC变换器,因为还有工作频率问题,主板上电源变换部分的电感可以拆下来用
 楼主| 发表于 2010-7-24 19:05 | 显示全部楼层
benli回答的很完整了,呵呵;滤波用的电感是不适合的,用在DC电路里面很容易饱和,电压变换部分的还行。
发表于 2010-7-24 19:18 | 显示全部楼层
哦 谢谢,tl494是不是和tl594一样的啊,好像坛里哪个模块就是用594推sj场效应管的。我想效仿一个,自己做电流电压随便改,不像模块是固定的。
发表于 2010-7-24 19:39 | 显示全部楼层
哦 谢谢,tl494是不是和tl594一样的啊,好像坛里哪个模块就是用594推sj场效应管的。我想效仿一个,自己做电 ...
my1048 发表于 2010-7-24 19:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
两个IC不完全一样,KIC系列大多用TL594,YDS系列用引脚和功能相同的MB3759,可以在原模块的基础上改制,
发表于 2010-7-27 11:46 | 显示全部楼层
手头还有几块从天津安悦购买的KA7500的锂电池充电板,因为没有指示,而且停电时会对电池放电所以搁置了;利 ...
gmliwei 发表于 2010-3-8 17:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    李老师,我按你的图搭了个电路,没有要恒流部分,发现用晶体管没有P-MOS负载性能好,晶体管用的TIP42C,电流可以到2.8A,满载电压下降约0.5V,用IRF9540电流可以到5A以上,电压下降不超过0.2V,有点不解,应用电路都是用的晶体管而没有MOS,再请教你一下如果推的是N-MOS该如何设计电路?
发表于 2010-7-27 12:11 | 显示全部楼层
李老师,我按你的图搭了个电路,没有要恒流部分,发现用晶体管没有P-MOS负载性能好,晶体管用的T ...
my1048 发表于 2010-7-27 11:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
42C不是开关管。
用NMOS那就要用自举升压电路了,复杂了不适合咱这些菜鸟玩,还是用PMOS吧
GMT+8, 2026-6-16 10:01 , Processed in 0.035116 second(s), 26 queries , Gzip On.
