查看: 7881|回复: 16
再卖剩下的一个小电脑和富士通5.6寸笔记本还有MP4。老电阻等
发表于 2013-5-20 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
快递邮费15元一公斤,顺丰陆运18
所有物品支持直接转账和淘宝交易
330买来的,不折腾了,现在原价转让或者不要内存卡260不包邮,
主板型号EPIA-NX100000EG
1G单核CPU
512DDR2内存
8G CF卡
7寸触摸屏
面板上带摇杆
主板介绍请参考
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.Vd7R5k&id=16480636013
看上去很新的富士通的超小迷你电脑尸体。50元不包邮
无电池无硬盘,我拿回来的时候就已经被拆散架了的,全身没有剩下一颗螺丝,液晶屏和液晶排线我自己留下了
20130512_210300.jpg 20130512_210316.jpg 20130512_210330.jpg 20130512_210359.jpg 20130512_210439.jpg 20130512_210637.jpg
9500GT显卡40元吧,朋友家搬家找到的,试过是好的,鲁大师测过没留图!
OPPO的MP4 8G版 背光坏和USB口坏了,开机测试正常,充电正常,无电池无后盖50元不包邮
12斤多点老电阻,加包装13斤  220不包邮,可发平邮
85%红袍
5%普通色环(4/1W)
5%瓷片电容 5%
500个稳压管
20130518_153253.jpg 20130518_153317.jpg 20130518_153214.jpg 20130518_153249.jpg
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-20 20:35 | 显示全部楼层
u1010 还是2010
屏都带的话,加点钱,我收了。
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:45 | 显示全部楼层
u1010
屏和屏线我拆下来准备自己用在下载机上
主板我拿回来的时候不通电,量了一下是保险烧了,继续量发现有短路,拆了电感和二极管还是没找到是那里短路又给装回去了
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:56 | 显示全部楼层
那电脑被煮了吗?胶都变形了,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:11 | 显示全部楼层
xtp-yl 发表于 2013-5-20 20:56 static/image/common/back.gif
没见到有水的痕迹,应该是被火烤或者风枪吹的,上盖也敲得全凹下去了,。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:33 | 显示全部楼层
看好了,富士通现在除了液晶屏和排线,电池,硬盘,硬盘盖子其它的都在,
现在是尸体,会修的买,不会修的酒别买,卖回去了浪费钱
主板不知道哪里短路,我试着检查了一下没检查出来![s:7]
发表于 2013-5-21 08:32 | 显示全部楼层
yhlljxmm 发表于 2013-5-20 20:41 static/image/common/back.gif
车载7寸小电脑http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.DUesBQ&id=25236884962
显卡http://item.taob ...
小本50包邮南京要了
GMT+8, 2025-8-7 23:30 , Processed in 0.054686 second(s), 28 queries , Gzip On.
