楼主: gmliwei
寒假作品之五:BQ2057做的超小体积1.2A充电板
发表于 2010-3-12 09:06 | 显示全部楼层
另一种板子的PCB文件,尺寸 18*36MM,使用2只4435L,蓝色圈里面的就是分压电阻,可以通过简单的调整,充1或 ...
gmliwei 发表于 2010-3-12 07:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
建议李老师这板子上两只4435L分开一点,中间留一个M3螺丝孔,方面在元件背面上加散热片,有18个过孔热量传导也可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-12 09:21 | 显示全部楼层
建议李老师这板子上两只4435L分开一点,中间留一个M3螺丝孔,方面在元件背面上加散热片,有18个过孔热量 ...
fat 发表于 2010-3-12 09:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是的好办法,改改试试!
发表于 2010-3-29 14:53 | 显示全部楼层
1.2A,上面的MOS管都快烫得掉下来了吧,我的也是1.2A,MOS是MT4435,两下就烧了,后来改用IRF9540+散热器,散热器都有点烫手
发表于 2010-3-29 16:50 | 显示全部楼层
1.2A,上面的MOS管都快烫得掉下来了吧,我的也是1.2A,MOS是MT4435,两下就烧了,后来改用IRF9540+散热器,散热器 ...
ciddy 发表于 2010-3-29 14:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
MOS管内阻很小,所以供电不要用太高的电压,压差大了,都耗在MOS管上肯定就很热,建议最多用到5V供电,4.4V供电的话估计上到3A都不太热
发表于 2010-3-29 21:02 | 显示全部楼层
李老师能上传下PCB文件吗?手上也有拆机板,想依样画葫芦做个充2节锂电的板子。
发表于 2010-4-16 22:30 | 显示全部楼层
李老师可否给个充电器的原理图啊。
发表于 2010-4-19 15:38 | 显示全部楼层
小心地请教一下....这个是斩波型的还是线性的?斩波型的话,发热不会很大吧?线性的话,就麻烦了。。。
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:27 | 显示全部楼层
XTGJR 发表于 2010-3-29 21:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    PCB文件发给FAT兄了,不知道改好了没有?
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:28 | 显示全部楼层
李老师可否给个充电器的原理图啊。
lts8823 发表于 2010-4-16 22:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
已经发至你信箱。
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:29 | 显示全部楼层
QQ477791994 发表于 2010-4-19 15:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
也没什么麻烦的,FAT兄已经说过了;我用5V2.6A电源,取样电阻3个0.27欧姆电阻并联,实际充电电流1.2A左右,MOS管子发热并不是很严重。实践出真知啊,呵呵。
GMT+8, 2026-6-15 16:46 , Processed in 0.035175 second(s), 26 queries , Gzip On.
