查看: 2797|回复: 21
再上一当
发表于 2013-5-26 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了仨HP小主机,本来想测试一下出掉.结果拆开一看,NND拆的真叫干净,实在不明白他们拆桥的散热片作甚.
这是没壳的,但东西完整.
这是俩带壳的.
发表于 2013-5-26 14:09 | 显示全部楼层
你也闭着眼,当主板出吧
发表于 2013-5-26 14:11 | 显示全部楼层
坏熊也有上当的时候呀,5折出了吧,哈哈
貌似diy一个也不难
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:22 | 显示全部楼层
chjj0 发表于 2013-5-26 14:09
你也闭着眼,当主板出吧
上着壳呢.因为也是熟人,当时就少说一句话,给我保证里面东西是全的.NND.算了,只好认了.
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:23 | 显示全部楼层
hldiy 发表于 2013-5-26 14:11
坏熊也有上当的时候呀,5折出了吧,哈哈
三台能凑出一台完整的.余下俩只能处理了.不过可以测试一下保证能点亮就行.最缺德的就是没桥的散热片,如果只是拆掉内存还好说.{:3_462:}
发表于 2013-5-26 14:33 | 显示全部楼层
拆去卖铝了,,,
发表于 2013-5-26 14:52 | 显示全部楼层
看不到IDE,也看不到SATA……
USB接硬盘么……
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:14 | 显示全部楼层
jimmy_xt 发表于 2013-5-26 14:52
看不到IDE,也看不到SATA……
USB接硬盘么……
有IDE,第一个机器插的固态盘.
发表于 2013-5-26 15:15 | 显示全部楼层
可以看到IDE口
发表于 2013-5-26 15:19 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-5-26 14:23
三台能凑出一台完整的.余下俩只能处理了.不过可以测试一下保证能点亮就行.最缺德的就是没桥的散热片,如果 ...
什么时候开始卖呀,等收一台呢
GMT+8, 2025-9-6 11:02 , Processed in 0.054769 second(s), 31 queries , Gzip On.
