查看: 3350|回复: 18
刚在矿坛看到的nas推荐,感觉值得折腾
发表于 2013-5-28 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=597499
前几天淘宝入了一个NAS    米国产品
不但价格够给力 速度更加给力 可以把路由放弃吧
神器一个名字叫POGOPLUG  NAS
感觉很好.值得分享给大家
配置是:
通过各种折腾 .终于装上SAMBA   TR   aria2c  等.
开始了NAS 的真证意义
下边是机器配置
PU是:ARMv6l  PLX7820 700MHz 双核
内存:128M
ROM:  128M
USB: 4
SATA:内置一个(供电口要自己DIY
网口:千M 1000M
MINI PCIE 爽了
上面都是转的,价格58+10邮费,淘宝上还搜到个60+10的(后者可以不要电源 -10),本身可以做云盘,另外好像是可以刷archlinux的,可以做下载机,有兴趣的上吧
发表于 2013-5-28 21:06 | 显示全部楼层
如果是arm的芯片,应该是可以改系统的吧?
装套linux,再装个bt下载,当下载机用了
发表于 2013-5-28 21:10 | 显示全部楼层
60元那个?
这东西固件比较重要
发表于 2013-5-28 21:11 | 显示全部楼层
搞了一个,配置太蛋疼了,还有这个原系统是必须配合网站使用,安全性不能保证,主要是配置就是玩玩吧,没太大实用性
发表于 2013-5-28 21:26 | 显示全部楼层
折腾这个,还不如折腾黑群辉。。
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:27 | 显示全部楼层
ehiteng 发表于 2013-5-28 21:11
搞了一个,配置太蛋疼了,还有这个原系统是必须配合网站使用,安全性不能保证,主要是配置就是玩玩吧,没太 ...
有没有试过刷机 ?
发表于 2013-5-28 21:36 | 显示全部楼层
不用刷,里面就是LINUX,理论上LINUX下的东西都可以装,但这个配置连千兆网口都带不起来,ARM7呀,配置连2410都不如
The SoC used in these models is not supported in the mainline Linux kernel, and all sources are covered under an NDA with PLX. We support these devices with a custom kernel that is flashed alongside the original kernel in flash memory. This is a safe and non-destructive process, and allows the devices to use all of the software in our repositories.
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:46 | 显示全部楼层
ehiteng 发表于 2013-5-28 21:36
不用刷,里面就是LINUX,理论上LINUX下的东西都可以装,但这个配置连千兆网口都带不起来,ARM7呀,配置连24 ...
ARMv6l 是arm11的,估计性能比6410要强一些
发表于 2013-5-28 21:47 | 显示全部楼层
没用我的nas好用,商用的,不折腾,稳定!
GMT+8, 2025-9-6 11:05 , Processed in 0.065258 second(s), 40 queries , Gzip On.
