楼主: 狗狗百里游
买了个电波钟
发表于 2013-5-30 13:46 | 显示全部楼层
百度了一下
电波钟表是继石英电子钟表之后的新一代的高科技产品,它的出现开拓了时间计量的新里程,使精密时间的简便自动接收、并进入寻常百姓家成为可能,从而将对世界经济的发展产生重大的影响。世界各国对电波钟表极为重视,纷纷采取措施,以期尽早投入使用。
电波钟表是在石英电子钟表内增加了接收无线电长波信号、数据处理、自动校正的功能结构,这样就能接收地面发射站以长波发送的标准时间信号,每只电波钟表在接收到这一精确的时码后,经数据处理器处理,即可自动校正石英电子钟表的走时误差,使每只电波钟的走时都受统一精确的时码控制,从而实现了所有电波钟高精度的计量时间和显示时间的一致性。
发表于 2013-5-30 14:05 | 显示全部楼层
新鲜玩意,受益了
发表于 2013-5-30 14:50 | 显示全部楼层
多少钱?在哪里买的?
发表于 2013-5-30 14:57 | 显示全部楼层
好东西啊,高档货,以后不用担心时间不准了
发表于 2013-5-30 15:00 | 显示全部楼层
标准化考场里面都配备这样的电波钟,然后不准考生自己携带手表进考场。
发表于 2013-5-30 15:37 | 显示全部楼层
多少钱买了的,耗电量怎么样啊?
发表于 2013-5-30 15:41 | 显示全部楼层
接收信号怎么样?本来也想买个来着,就怕信号接受不好。
原先看的是康巴斯的,tb 200左右。
这个是长波啊 一般说来晚上信号强,在晚上对时应该快的多啊,怎么会停走呢,难道为了省电。
对时要12分钟?是不是指上电后12分钟时间才准啊。
另外tb上模块卖的,有哪位大侠了解过,出来说说
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:26 | 显示全部楼层
价格在tb一搜你们就知道是哪个了。
上电3个指针会归零,分针时针联动,分针快速转动一圈估计要40秒,所以,看指针位置,上电归零最长有可能要10分针,
然后3个指针会停止,然后接收对时,我在闹市区,周围都是大楼,,白天在室内可以对视,按强制对时,也是12分钟左右,然后指针会移动到适合位置,说明书上说最多8分针对时。
用两节1.5v电池,3v供电的。据说只能用一年,估计静音滑动的比较耗电,半夜秒针不跳动,而是是滑动,半夜如果家人不舒服,要对脉搏,估计不方便....
我的地方距离发射台1200公里...
我买来就是想测试我的位置能用不,以后打算买太阳能电波气压温度表...
顺便测试我在tb买的中国码电波钟模块,
中国码电波钟模块,我测试的情况是,有两个输出端,一个正相,一个反相,用3v电池供电,用开关电源5V,很难有信号输出。
在室内,要调节一下磁棒方向,才有信号输出,在窗口随便方向都有信号输出。
芯片说明书说一次只用一个输出端,另一个必须空置,不然影响信号。
但是实际测试的时候串联1k电阻跟LED,其中一个,LED另一边接电源正极还是负极,反正我都试过了,LED会调节方向,测试端口的高低电平输出。
输出端一:不知道是正相还是反相,其实一种情况是,没有信号,led半亮,有信号常亮,另一种接法,led都不亮。弄得我怀疑接收不到信号。
输出端二:这个比较好,可以看到led一亮一灭的,其中一种是led半亮的亮,另一种是全亮的亮。意思是输出高低电平强度不一样。
放在电脑显示器面前一样可以接收信号,电波钟放在显示器面前一样可以对时。
但是模块有个问题,看中国码协议,应该是1秒闪一次,实际是3到5秒闪一次,信号好闪短点,信号差闪得慢......
感觉这个模块有点像,电容储电到阀门就输出一样,信号强就快点,信号弱就慢点。没有示波器,没有输入声卡看波形,目测led估计的。
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:29 | 显示全部楼层
现在我是秒针拨慢10秒钟.....
不知道过几天会变化不,据说有的,过几天秒针会正确对时,如果是这样,上电要过几天才精确到秒,也不太实用。
如果是GPS,即使只收到一个星的信号,也会返回时间的,自己确定一个时区,不管定位不定位,就可以得到gps时间了。
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:31 | 显示全部楼层
手动按强制对时的时候,指针会全部停止,对上时间就移动到适合位置,我这里要12分钟左右,半夜不知道。
GMT+8, 2026-3-5 09:06 , Processed in 0.034229 second(s), 26 queries , Gzip On.
