查看: 2583|回复: 8
想给T50H表头加个基准
发表于 2013-5-30 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
48pin的STM32没有Vref管脚,Vref直接和VDDA合并了
看介绍说VDDA功耗不超过5mA, 正好我手上有AD780 基准芯片可以提供2.5V/3.0V的基准电压, 可以提供10mA的电流
准备把T50H的VDDA 从AMS1117 上分离开, VDDA 用基准供电,这样长期稳定性应该好很多
这样白菜的T50H要变成白菜炖牛肉了
只是不知道T50H  5V in 旁边的那些空焊是干什么的?  正好有个SOP-8的焊盘 可以上AD780
 楼主| 发表于 2013-5-30 19:13 | 显示全部楼层
表只用一个8V的校正点,线性度略差啊
用一个3.000028V的基准和4.999980V串联出8V ,给表校正
测2.499980 显示为2.488  偏低12mV
测3.000028V 显示为2.990 偏低10mV
测7.499960V 显示为7.498 偏低2mV
如果可以的话,最好像测电流做多个拟合就好了
发表于 2013-5-30 19:43 | 显示全部楼层
这部分好像是留给扩展测电池容量的
发表于 2013-5-30 21:07 | 显示全部楼层
fish0406 发表于 2013-5-30 19:13
表只用一个8V的校正点,线性度略差啊
二板的时候我就提出这个问题了,作者没反映.至少也要整个高低2点校正.
发表于 2013-5-31 20:53 | 显示全部楼层
我还没见有人这么搞过,有没有别人搞成的参考;
板上空与的地方是给锂电池直接供电设计的,最前端是一个LDO,型号为 XC6206P332MR ,据说压差0.16V就可以工作,稳压到3.3V 的话,锂电池电压只要在3.5V 以上就可以工作,无需升压到5V再降压到3.3
中间是TL431的基准或1009的基准
STM32资料说VADD的电压比芯片主电压不能差的太多,2.5V估计不行,因此只能采用AD值采样自动纠偏,程序目前使用的是STM32片内的1.2V基准做纠偏,理论上也还行;因不确定片内基准比外部基准能差多少,因此只做了预留,未使用
发表于 2013-5-31 22:35 | 显示全部楼层
板上空与的地方是给锂电池直接供电设计的,最前端是一个LD ...
购买了第一版的表头 芯片烧了 给您pm了 我可以在购买一个芯片吗 价格是多少
 楼主| 发表于 2013-5-31 23:06 | 显示全部楼层
我今天试了下, 用3.0V的基准给VDDA 供电, 测量结果竟然没变, 单片机好像没有用到这个3.0V的基准
ST不是说 VDDA 比VDD电压小于0.3V可以的吗
发表于 2013-6-1 10:04 | 显示全部楼层
淘宝变规则了,刚考完试终于可以上产品了,过两天上了,大家就可以买了
发表于 2013-6-1 10:08 | 显示全部楼层
ST ...
程序使用内部的1.2v基准校正过,当然是不会变的,只是精度的问题
GMT+8, 2026-6-16 14:26 , Processed in 0.033790 second(s), 29 queries , Gzip On.
