楼主: guilangzhiyi
去他妹的office,1W多字就这么没了
发表于 2013-5-31 01:33 | 显示全部楼层
别冲动,赶紧写吧。论文过了才好的。
发表于 2013-5-31 06:17 | 显示全部楼层
一般还是电脑出了问题吧?不过自动保存有时候确实不靠谱,点了保存还出问题?
再就是怎么备份的?比如我是这样,如果重要的,平时放在D盘,每写一部分保存一次。每天写完用u盘考到另一台电脑上一个备份。有时候为了防止覆盖错了,改一下名另外保存,导致每一个文档用不同名字保存了多次
我现在已经排到毕业论文(14).doc了  发表于 2013-5-31 21:03
发表于 2013-5-31 06:31 | 显示全部楼层
用了简化版的 office ?
写重要的文档也只好用12楼的方法,自动保存不一定好用,我一般也是每写一段另存一次。
发表于 2013-5-31 07:49 | 显示全部楼层
八成是盗版。
我的正版office2007没有这个现象。
不过我们的论文需要上传至网站,老师会在线批阅。
发表于 2013-5-31 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
只能学习钱学森了。
昨晚头大没看清,今天才看出这话的内涵来  发表于 2013-5-31 21:05
发表于 2013-5-31 09:13 | 显示全部楼层
自动保存的,强制打开容易出现乱码,文档这种事,有一个乱码都不行啊。
你没有良好习惯而已。
你直接在文档文件上复制粘贴,就会多(1),(2)...的复制文件,然后一个文件压缩成一个zip或者rar文件,因为有些软件会改文档时间,跟有的病毒会修改文档。
发表于 2013-5-31 09:15 | 显示全部楼层
我用的office2013,从没出过问题。
按LZ的描述,保存后,关掉,再打开还丢东西……
是不是用了被各种精简然后免激活的office。任何一个正常软件也不会出这样的问题吧。
从不用精简版,觉得不放心,原来的文档只剩下个超链接了,然后它又自动生成了个文件,里面是空的。。。。我也不知道到底是个怎么情况  发表于 2013-5-31 21:07
发表于 2013-5-31 09:17 | 显示全部楼层
而且如果你的系统设置,默认是不会的,默认是数据立刻写入硬盘。
如果你的硬盘使用了大量系统内存做缓存,系统出错,或者非法关机,数据并不会写入硬盘。
防止这种情况,我保存多次重要文档后,重启系统,保证数据一定写入硬盘。
这样剩下的就是硬盘意外的坏道刚好在你的重要文档位置了。
你这做事情的谨慎程度不当个间谍啥的浪费  发表于 2013-5-31 21:08
发表于 2013-5-31 12:41 | 显示全部楼层
哈,我找的盗版office从来没遇过这种问题,找好点的破解版啊
发表于 2013-5-31 12:46 | 显示全部楼层
早就不相信“自动保存”操作了
养成的习惯是多次手工保存,间杂另存
GMT+8, 2025-9-5 07:03 , Processed in 0.045124 second(s), 33 queries , Gzip On.
