查看: 4685|回复: 28
[其他综合] 这个DS18B20程序哪里有问题
发表于 2013-5-31 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC89C52,6T模式,24.576M晶振,有时能读取,有时不能读取,程序是抄袭的,延时函数和原来的不同,改了下延时部分, void delay(uchar xms)  //延时子函数           10us
      uchar i,j;
      for(i=xms;i>0;i--)     //xms =10us
       for(j=7;j>0;j--);
unsigned char DS18B20_init(void)        //初始化函数
        unsigned char x=0;
        DQ = 1;                    //DQ复位
        delay(2);                  //稍做延时
        DQ = 0;                    //单片机将DQ拉低
        delay(50);                //精确延时 大于 480us
        DQ = 1;                    //拉高总线
        delay(2);                 //15~60us
        x=DQ;                      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
        delay(7);                //60~240us
        return(x);
unsigned char  ReadOneChar(void)//读一个字节
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ = 0; // 给脉冲信号
                dat>>=1;
                DQ = 1; // 给脉冲信号
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay(7); //60~120us
        return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;                                //        012
                delay(2);   //15~60us
                DQ = 1;
                dat>>=1;
void ReadTemp(void)//读取温度
        unsigned char data_H,data_L;
        DS18B20_init();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
        DS18B20_init();
        WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
        data_L=ReadOneChar();
        data_H=ReadOneChar();
发表于 2013-6-1 08:15 | 显示全部楼层
                         适当的加大延时间!
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:28 | 显示全部楼层
倪大德 发表于 2013-6-1 08:15
适当的加大延时间!
问题是前两天可以用,这两天就变得不正常了
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:51 | 显示全部楼层
还有一个问题,我是用在3264点阵钟上,每间隔1.5是时候屏就会轻微的闪一下,这时间和读取18B20的间隔相同,似乎是读取18B20的时间过长引起程序停顿,读取18B20放在主循环了,用中断产生一个标志位控制
发表于 2013-6-1 10:04 | 显示全部楼层
18b20读取太慢。
我在Mega32+VFD时钟上用过,对VFD刷新有严重影响,实在是解决不了。
最终加了片Tiny13专门来读18b20解决问题……
发表于 2013-6-1 10:54 | 显示全部楼层
试试在每段写和读指令后面加上段延时试试……
发表于 2013-6-1 12:14 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-6-1 09:51
还有一个问题,我是用在3264点阵钟上,每间隔1.5是时候屏就会轻微的闪一下,这时间和读取18B20的间隔相同, ...
         用在3264点阵钟上,不要在中断中读DS18B20,在一幅扫描之后再读。
发表于 2013-6-1 12:16 | 显示全部楼层
jimmy_xt 发表于 2013-6-1 10:04
18b20读取太慢。
      现在已很多少用STC片了,原因是:性价比并不高。
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:19 | 显示全部楼层
不是中断里读取,是在主循环里读取,
发表于 2013-6-1 12:35 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-6-1 12:19
不是中断里读取,是在主循环里读取,
                1。 在一幅扫描之后读取无闪烁!
                2。在读取时最好屏蔽系统中断!
GMT+8, 2026-6-23 15:37 , Processed in 0.034554 second(s), 27 queries , Gzip On.
