查看: 4452|回复: 9
1*3W LED驱动电源 LED恒流驱动电源 E27内置电源 灯杯蜡烛灯电源
发表于 2013-6-1 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.LhKlFH&id=20812339940
隔离,恒流,带IC,超低价。
【名  称】1*3W LED恒流驱动电源(只能接一颗3W大功率LED)
【型  号】1*3-220
【输入电压】85-265V
【输出电压】负载后2.6-3.6V,空载5V左右;可驱动1个3W的LED灯珠(电压低于2.6V或高于3.7V的灯珠不可用)。
【输出电流】600mA
【尺  寸】长25mm,宽15mm,高15mm
【重  量】8克
【说  明】华锋LED专用电容,此电源恒流不恒压,输出电压会根据您所接的灯珠电压自动调整(如果接1个3.2V的灯珠,那么它的输出电压会自动调整为3.2V),本电路带过流保护,短路保护,开路保护。。(因电源存在坏品率,零售的客户建议买多几个备用)特别注意:两条白色那组线为输入接220V的,一条红色一条黑色那组为输出接LED灯珠,红色是正极。
T25rUbXixXXXXXXXXX_!!38674852.jpg T29fIbXhBXXXXXXXXX_!!38674852.jpg T2W2gaXmhaXXXXXXXX_!!38674852.jpg T2TCIaXetXXXXXXXXX_!!38674852.jpg
发表于 2013-6-1 22:53 | 显示全部楼层
这种炸电容很频繁的~建议王老板弄点好的电容回来搭配销售!
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:59 | 显示全部楼层
好电容也有,还没有上架而已。
发表于 2013-6-1 23:14 | 显示全部楼层
在一乐商店能找到的东西要比淘宝少很多呀
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:29 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-6-1 23:14
在一乐商店能找到的东西要比淘宝少很多呀
会上架的
发表于 2013-6-2 00:26 | 显示全部楼层
何谓LED专用电容啊?
发表于 2013-6-2 08:03 | 显示全部楼层
纯属扯淡而已!!
发表于 2013-6-2 08:59 | 显示全部楼层
3个1W  LED并联当然可以吧?!
发表于 2013-6-2 09:00 | 显示全部楼层
【输出电流】600mA——2个1W  LED并联当然可以吧?!
 楼主| 发表于 2013-6-2 12:07 | 显示全部楼层
2并或者3并都是可以的。
GMT+8, 2026-6-16 18:11 , Processed in 0.035506 second(s), 20 queries , Gzip On.
