查看: 1882|回复: 6
T50H温度不准是调什么地方的
发表于 2013-6-3 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
T50H温度不准是调什么地方的
发表于 2013-6-3 22:29 | 显示全部楼层
温度只是参考,前面说了很多次了,业余环境下无法对MCU内部做温度校正
 楼主| 发表于 2013-6-4 06:23 | 显示全部楼层
哦,就是相差太大了,另一块就差不多,这块差十几度有。
发表于 2013-6-4 09:19 | 显示全部楼层
没法对MCU内部做温度校正,不过可以做显示校正,例如现在显示43度,设计一个选项,可以修正显示,例如现在30度,就设置-13,显示成30度,原理跟白光937等焊台修正温度的方法一样。虽然不指望mcu内部温度有多准,明知道是自欺欺人,不过还是很些人愿意看着舒服
发表于 2013-6-4 12:56 | 显示全部楼层
pingqq 发表于 2013-6-4 09:19
没法对MCU内部做温度校正,不过可以做显示校正,例如现在显示43度,设计一个选项,可以修正显示,例如现 ...
你是说室温吧,MCU可是一上电温度就变,如果有短路的,每秒上个1~2度很正常;
再一个,如何使用2个按钮(且已经定义了一个,实际上就剩一个按钮),如何输入-13度?  莫尔斯电码?否则就得做一个非常复杂的界面,密密麻麻的一堆选项,选吧
还有,显示43度的话,应该查查是否有短路导致MCU内核温度上升,量量表头5V的电流,电流越小越好,超100mA的小心
发表于 2013-6-4 13:00 | 显示全部楼层
你看看2块表的电流是不是一样的,电流超100,肯定有短路的地方,发热的话,温度肯定不一样
发表于 2013-6-4 17:28 | 显示全部楼层
再一个,如何使用2个按钮 ...
多谢提醒,回去量一下电流!
不一定非要用按键输入方式输入-13啊,你忘了可以刷机嘛,字体都可以刷,这个更不在话下了,这数值又不用经常更新的
GMT+8, 2026-6-16 14:21 , Processed in 0.033223 second(s), 24 queries , Gzip On.
