查看: 4524|回复: 11
全新点焊过的拆机电池,10节电池测好了9节,着急上传来给大伙看看结果!!!勿喷!
发表于 2013-6-5 02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
顾客在我网店定了10节松下2200mah全新拆机点焊过的电池,要求检测容量,
第一次接这活,耐心最重要。本着顾客至上的服务态度,还是硬着头皮上。
我先将电池挨个编号号码,从1-10,数字外面画个圈圈。。。。。。。
充电使用MAX1879芯片自制的双座独立充,光10节电池充电就花了我1天时间,
不管这些,第二天正式开工,将放置一个晚上的锂电池拿出来,选了编号1的电池装在电子负载上,
嘿,电压压降很小:4.1959V
设定电池放电电流,1A。
截止放电电压:2.75V
一切设定好以后开始放电。。。。
再进行了N多个小时以后,得出如下数据:
编号1电池的容量
编号2电池的容量
编号3电池的容量
编号4电池的容量
编号5电池的容量
编号6电池的容量
编号7电池的容量
编号9电池的容量
编号10电池的容量
经过这1整天的测试,共9节电池已经完成了测试,还剩下编号8电池
预计明天早上容量结果出来。
此次电池测试,总体容量要高于官方标定2200mah的容量,究其原因我分析
可能为进入初夏,气温持续升高,平均都在23度左右,因此电池在此温度下
容量也随之有小量提升,这个数据要比我在冬天测出来的普遍2200mah左右,要
高出50mah多,看来电池容量和温度有着某种联系,不知道大家是否赞成这个观点?
发表于 2013-6-5 07:27 | 显示全部楼层
可怜的孩儿啊~~
革命重要身体更重要啊~~
这都几点了~~
发表于 2013-6-5 10:08 | 显示全部楼层
还要比我能熬夜啊,哈哈。
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:16 | 显示全部楼层
白天要忙实体店里的活,晚上要忙淘宝店铺里的活,深夜要忙论坛里的活,果断3点睡觉!
发表于 2013-6-5 16:27 | 显示全部楼层
建议楼主自制多路充电器和放电仪
发表于 2013-6-5 16:48 | 显示全部楼层
放电到2.75V会不会太低?
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:50 | 显示全部楼层
yuanhao0230 发表于 2013-6-5 16:27
建议楼主自制多路充电器和放电仪
自制?算了吧,精度的话估计没有说服力,人家还以为我靠精度误差造假呢。
自制的话自己玩玩可以,拿来做数据的话实在是不行的,否则发烧级的哥们干嘛花大把银子买高精度的设备来做基准。
发表于 2013-6-8 18:03 | 显示全部楼层
容量高于2200是因为放电截止电压低,你截止到3.2v就会少大几十甚至100多mah
发表于 2013-6-9 12:44 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2013-6-5 16:48
放电到2.75V会不会太低?
2.75V是锂电的标准放电最低值,但看放电电流1A,是不是高了点啊,标准放电电流是0.5C?我还以为是0.2C呢。
 楼主| 发表于 2013-6-10 00:45 | 显示全部楼层
山水2000 发表于 2013-6-9 12:44
2.75V是锂电的标准放电最低值,但看放电电流1A,是不是高了点啊,标准放电电流是0.5C?我还以为是0.2C ...
我看过松下官方的18650电池的PDF文件,他们详细的测试了在几种温度下,几种最低截止电压的测试参数,有最低放电到2.5V的,还有用不同电流放电,结果容量有相差100mah左右的,不过现在实验室里通行的做法是25度室温下进行充放电测试,电流如上面坛友说的0.2C下,放到2.75V,也就是5小时放电法则,5小时内就截止了,即为不合格。
GMT+8, 2026-6-16 14:26 , Processed in 0.036459 second(s), 30 queries , Gzip On.
