楼主: 旁听生
节能吸顶灯改造为LED求助
发表于 2013-6-6 20:26 | 显示全部楼层
LED的瓶颈还是发热的处理啊
发表于 2013-6-6 20:30 | 显示全部楼层
OB2538 Datasheet.pdf (407.31 KB, 下载次数: 509) PL3536中文.pdf (275.76 KB, 下载次数: 410) 这两个是一样的
发表于 2013-6-6 20:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-6 20:38 | 显示全部楼层
OB2535/OB2536/OB2538-原边离线式PWM功率开关
OB2535/OB2536/OB2538-原边高性能离线式PWM功率开关
  OB2535/OB2536/OB2538是应用于低功率AC/DC电池充电器和电源适配器的高性能离线式PWM控制器,全电压输入范围内恒压恒流(CV/CC)精度均能保持在±5%以内。芯片采用原边反馈技术,使系统应用中可以节省TL431和光耦以降低成本。
特  点:
·全电压范围CV/CC精度保持在±5%以内
·原边反馈技术可使系统节省TL431与光耦
·可调CV电压、CC电流及输出功率
·内置原边绕组电感补偿
·内置输出线压降补偿
·内置软启动功能
·内置前沿消隐电路(LEB)
·内置精准的智能化的OCP补偿
·欠压保护(UVLO)
·VDD OVP保护功能及VDD电压钳位功能
·目前提供SOP8封装形式,符合RoHS标准
应用范围:
·手机充电器
·数码相机充电器
·小功率电源适配器
·电脑/电视机辅助电源
·线性电源/RCC替代
典型应用:
http://www.micro-bridge.com/images/on-bright/OB2535.jpg
On-Bright Primary Side Regulation Product
[table=98%,rgb(208, 211, 232)]
Primary Side Regulation Controller
Product Number
CV
CC
Drive Device
Max Oper. Frequency
Standby Power
Max Vdd
Freq. Shuffling
Inductance Compensation
Cable Compen-sation
Package
5%
6%
BJT
100kHz
<30mW
28V
Y
Y
Y
SOT23-6
5%
6%
BJT
100kHz
<150mW
28V
Y
Y
Y
SOT23-6
5%
6%
MOSFET
100kHz
<200mW
28V
Y
Y
Y
SOT23-6
5%
5%
MOSFET
55kHz
<200mW
28V
Y
Y
Y
SOT23-6
5%
5%
MOSFET
90kHz
<200mW
28V
Y
Y
Y
SOT23-6
Primary Side Regulation Power Switch
Product Number
CV
CC
RDS(on)
Max Oper. Frequency
Standby Power
Max Vdd
Freq. Shuffling
Cable Compen-sation
OLP/ SCP
<, P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>Package
5%
10%
12Ω
55kHz
<200mW
28V
Y
Y
A
Y
SOP8
5%
10%
12Ω
55kHz
<200mW
28V
Y
Y
A
Y
DIP8
5%
10%
55kHz
<200mW
28V
Y
Y
A
Y
DIP8
5%
10%
90kHz
<200mW
28V
Y
Y
A
Y
DIP8
20%
25%
12Ω
50kHz
<300mW
30V
Y
A
SOP8
20%
20%
12Ω
50kHz
<300mW
30V
Y
A
SOP8
20%
20%
12Ω
50kHz
<300mW
30V
Y
A
DIP8
20%
20%
50kHz
<300mW
30V
Y
A
DIP8
L:Latch; A:Auto-recovery
[/td][/tr]
[/table]
发表于 2013-6-6 21:10 | 显示全部楼层
把4脚的电阻增大一点就可以了。
发表于 2013-6-6 22:04 | 显示全部楼层
我以前也是差不多每半年环型灯管就坏,买贵些的灯管也没用,后来拆电子镇流器看到引脚有虚焊,重新焊了一下,以后就没怎么坏了,这两年好像就坏了一次吧?
所以电子镇流器也比较重要,要质量好
 楼主| 发表于 2013-6-7 00:44 | 显示全部楼层
非常感谢回帖的兄弟提供的帮助,热心相助的坛友太多,就不一一回复了。让我慢慢地消化实验大家的建议,有结果再来汇报。
发表于 2013-6-7 11:38 | 显示全部楼层
我在网上买的9.9元3W的LED比较热,采用的是两并三串,实测供电为10.6,图省事在供电位置串一二极管降压为9.8,感觉不出来亮度变化,温度也能下来点,也许是心理作用。
发表于 2013-6-10 08:39 | 显示全部楼层
10元买一个19V2A的剪线电源,0.45一个买15个 1WLED,7元买一个90x90mm的散热器,共24元
用导热胶将LED搞成3并5串,用3R33+TL431做恒流600mA(标称1050mA,发热严重,降电流),效果超好
如果做30W,之需10+0.45*30+7*2 不到40元,个人感觉比套件好
另外,可以买那个吸铁石螺丝,直接吸到灯盘上
GMT+8, 2025-8-20 05:52 , Processed in 0.038497 second(s), 28 queries , Gzip On.
