查看: 18616|回复: 47
被迫清理杂物物品,可以看看说不定你用的上。
发表于 2013-6-9 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有物品均为二手,不议价,不包邮;运费实收(可发平邮,但需在平邮费基础上+2元往返车费 ;发快递的买家优先),
为避免争议,所有物品均定义为垃圾成色,售出不退,保留选择买家的权利。
所出物品(除特殊说明)外所见即所得,仅包到手,不包好坏,成色,精度等。
请喊标准语时 带上序号和物品名称 谢谢!
可以淘宝。有需要的话,联系我做链接。
1、美的电磁炉线盘 5元,
娘的,流年不利,神码东西都陆续的挂掉, 电磁炉突然爆了,我也懒的折腾了, 一怒之下碎尸。
2、美的电磁炉控制板 5元:
目测应该是有个电阻爆炸了,现在上电就短路跳闸。自用的电磁炉碎尸所得,可以拆件用,电路板有腐蚀的现象。
3、美的电磁炉操作面板 1元:
4、dell上网本原装电源 5元
  线比较长,估计没有两米也有1.8米,  输出19V 1.58A
5 拆机EPSON lx800 针式打印机 电源 变压器上有标示 60v 35W  实际输出参数未测试。字样,  10元, 有点重哦
  变压器有个角的塑料碰断了。
6 电机一堆 有步进电机 有拆机的硬盘电机 还有打印机上拆的,其中一个导轨还没拆除呢。
   打包要 12元(因为发货有困难,会拆除导轨;也就是说发货仅发电机)
   步进电机 2元一个,
  拆机硬盘电机 2元
  拆机打印机电机3元一个(因为发货有困难,会拆除导轨),如果一定要导轨的话另加3元包装盒子的费用
  有几个小的从玩具上拆的,购买任意物品赠送(电机打包优先)
7 天宝拆机GPS模块  4元:
8、两个风扇上拆的定时器 2元
9 小潜水泵  电源线处有塑料壳缺了小块(赠送粗细水管长约1米 细管长约1.5米),输入电压4.8--84v 滤网丢失了 5元
10、乱七八糟风扇一堆 5元  单独的那个大的是电磁炉风扇(18V)其他的要么5V 要么12V
     最后张图上的左下角的风扇 线断了一根,需要自己焊上。
11 电源5V 300ma  赠送
12 单节锂电池 电量显示 10段红色LED  5元
13 摄像头,几乎全新 放久了落灰了 夏普420芯片  30元
14 5v 3A 升压板 ltc1700    15元
15 一堆18650电池 打包 25元 发出时
包有电压,因为电池拆下后用过, 所有的电压为3.6V 有的 只有2.2了 。
16 ATI 508176  3400mah  聚合物锂电 5片  打包50
   自己用来做移动电源的,后来壳子被我搞坏了,新做个壳子费时费力,据搁置了。
17:外壳一个,上面有我用铅笔画的线,壳子壁厚3MM,比较厚实, 3元
18 拆机 GPS陶瓷天线 图片上有4个,实际一共七个,打包 5元。 单买1元一个。
19 网络摄像头,有两个是熊那里买来的 带无线的,有机械故障,拆开看到是电机上的一个齿轮爆了
  ,有一个是当时56 从坛友那里买的;出掉其实挺舍不得的,确实没时间可以折腾了。
打包出 3个 140 呵呵,基本上就是原价出,肥了快递)
20 墨块  33克一个, 1.5元每块,可供6块
21 试管 未使用过   中、 小各两只, 口径懒的测了  4只一共 2元
   大试管1元。
22  坛子里买的 视频电话的显示屏 25一个 可供2个。 (又是肥了快递)
23 收音机 天线坏了, 自己找了个不太配的换上的, 5元吧
24 啄木鸟空白DVD 1元1片, 可供5片。 如果要单片 没有包装哦,只能用打印纸包一下。
25 Jlink  V7 尸体, 自己想刷V8的, 结果刷成砖了 USB 不认了。 传说用另外一个JLINK 可以刷复活
  我折腾不了了, 当坏的出 5元。
补充内容 (2013-6-9 22:19):
不知道什么原因 前面几次发图都失败, 请大家移步到 6楼以后看图。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:37 | 显示全部楼层
奇怪 怎么发出来 图片都不见了?
发表于 2013-6-9 21:40 | 显示全部楼层
楼主哪里的
发表于 2013-6-9 21:41 | 显示全部楼层
打包要了
  我折腾不了了, 当坏的出 5元。
要了
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:51 | 显示全部楼层
26 51开发板,换过晶体和复位开关,我做实验时 发现MAX232 工作不正常 。板载资源丰富。 吃灰很久了, 加上USBISP一起卖,35元。
   USBISP在我电脑 win7 x64 上无法正常识别。 因此无法测试,不做任何保证,但是可以保证板子是好了,单片机是好的。
27 拆机 AT89C2051  1元一片  可供10多片,还未清理,可能会有20多也说不定,暂时无图。
后续会陆续清理些东西出来。
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:52 | 显示全部楼层
妈妈的,又发了一次,图片还是没了。 不知道是我电脑问题, 还是咋地。
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:53 | 显示全部楼层
我深圳。
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:54 | 显示全部楼层
打包要了
确认,请PM地址。另外我会PM你支付宝, 如果要求走淘宝,请说明。
上传完毕后有没有点击图片插入啊
GMT+8, 2025-8-7 22:10 , Processed in 0.059185 second(s), 30 queries , Gzip On.
