查看: 4669|回复: 14
[其他综合] 学习PIC—914瓦斯报警板改锂电充电器
发表于 2013-6-11 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
马兄的914瓦斯报警板已收一年多了,一直吃灰,年后在微芯花200大毛收了个PICKIT3(可惜去年128的没赶上), 开始学习PIC,也不打算购实验板了, 因陋就简,把914板当实验板,经过多次折腾,做了第一个实验——锂电充电管理。特别感谢gw168sh提供的电路图,感谢倪工提供参考程序、资料及指点:说明:1.原板不作任何改动,只需将电池接入原电池接入处,外接电源由原插孔插入。
         2. 无外接电源,显示电池电压;
         3. 接入外电源时,自动进行充电,数码管显示电压,LED以呼吸灯形式显示充电状态,分六级,电压越低频率越高(非线性),充满后LED常亮并进行涓流充电;
         电路图就不上了,可参见gw168sh朋友提供的。
        未充电状态 :
   充电状态:
         程序附上,大家折腾完善。
          [attach]914充电[/attach]
         6.15修正程序:
          914chongdian.rar (4.17 KB, 下载次数: 18)
914chongdian.rar
4.16 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 21, 下载积分: 一乐金币 -1
评分
参与人数 2一乐金币 +80 收起 理由
倪大德 + 60 赞一个!
gw168sh + 20
查看全部评分
发表于 2013-6-11 23:31 | 显示全部楼层
支持折腾,顶一个
发表于 2013-6-11 23:58 | 显示全部楼层
支持折腾,帮顶
发表于 2013-6-12 01:15 | 显示全部楼层
支持折腾
发表于 2013-6-12 09:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载看看
发表于 2013-6-12 10:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2013-6-14 07:59 | 显示全部楼层
昨晚上试了一下,好像程序有点问题啊
接上电池显示电压正常, 插入充电器后,充一小会就哔哔 响个不停。 电压才3.96V,我换了两个板子都是这样,难道是我配置位没有选对?
 楼主| 发表于 2013-6-14 20:28 | 显示全部楼层
gw168sh 发表于 2013-6-14 07:59
昨晚上试了一下,好像程序有点问题啊
接上电池显示电压正常, 插入充电器后,充一小会就哔哔 响个不停。  ...
这个原因我也琢磨了许久,可能与充电原理有关, 为pwm限流而非恒流,哔哔声是提示充满,开关导通时为5V充电,如果电池内阻大,可能在全导通时电压上升超过充满检测电压,表示充电就响声提示了。现准备作如下改进:1,升高检测充满电压值;2. 增加检测电压的次数,再求平均,降低最高电压;3. 在电源端加一电容,降低电压波动; 4. 改进电压检测时状态,在检测电压时尽可能延时检测关闭充电源时间,使之回落至电池的静态电压。如果老兄有好办法,继续折腾。
另:经实验发现,如电池内阻过大,此程序会很快提示充满。
发表于 2013-6-14 21:17 | 显示全部楼层
但是电压表显示的值是对的啊,没有超过4.2v
是瞬间电压过高导致的吗?
如果是这样,可否在充电停止的间隙来判断电压是否充满呢
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:38 | 显示全部楼层
是瞬间电压过高导致的吗?
如果是这样,可否在充电停止的间隙 ...
确为瞬间电压过大造成,内阻越大,这种现象越明显,充电完成后电压回落也越大;还是电压检测不可靠,没有检测到电池的真实电压,已是关闭充电检测的电压,可能关闭时间不足,电压还没回落到位。
GMT+8, 2026-6-23 15:37 , Processed in 0.035462 second(s), 31 queries , Gzip On.
