查看: 19431|回复: 33
端午特价,12000ma移动电源
发表于 2013-6-12 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钱包移动电源,原设计是装6个18650的,我不喜欢装18650所以改成用聚合物的,安全性和重量方面都比18650有优势。采用4片3000ma聚合物电芯,容量12000ma,容量包任意测试,不足可退货,78块钱一个。每个送microusb线一条。颜色有黑白粉蓝四色。数码之家坛友包邮(非偏远,偏远地区协商运费)
http://item.taobao.com/item.htm?id=18573958181
图上电芯只是摆个样子,没有实际连接的哈,实际使用是去掉保护板的,另外就是外壳带板的套件也可以出,价格绝对优惠,但是数量百套以上才卖,一个两个的就不出了。
关于升压板,升压板上采用的是充电、升压、控制的整合方案芯片。2路输出实测1.5a、1.0a(保护点为1.6a、1.1a),负载优先功能,也就是说可以边充边放。另外就是跟很多移动电源保护板不同的是,这个芯片支持的低电保护电压是3v,区别于很多2.4v才关断的保护板,对电池寿命很有好处。
其他的没时间测试,附上芯片官方datasheet的参数说明供参考:
充电功能
1、 线性充电,最大充电电流可达 1A,最大充电电流通过外置电阻选择
2、 过温保护模式下,充电电流随芯片温度自动变化
3、 充电电压高精度,误差小于 1%
4、 支持 4.20V/4.36V 电池
5、 输入电压:3.0-5.5V
Boost Controller
1、 Boost 异步升压控制电路,外置 MOS 开关管及 Schottky Diode
2、 输出电压:5.20V
3、 输出电压精度:+-3%
4、 最大输出电流:1A
5、 转换效率:MAX:87%
6、 输出负载检测及限流、短路保护
系统管理
1、 按键开关机控制,短按(小于 2.1 秒)开关机
2、 接上适配器自动开机(满足条件详见后续描述)
3、 输出电流监测,输出无负载检测,16.8 秒自动关机
4、 照明 LED 开关控制,长按 2.1 秒以上开关 LED 照明电源
5、 充电状态指示
6、 电池电量显示
7、 电池电压 3.0V 以下自动关闭 BOOST 输出
8、 负载优先功能(外置开关管)
IMAG0283.jpg IMAG0282.jpg IMAG0279.jpg IMAG0276.jpg 3000.jpg T2.1PIXgdaXXXXXXXX_!!1644229299.jpg T2_8CaXhVcXXXXXXXX_!!1644229299.jpg T2_.NTXXleXXXXXXXX_!!1094594283.jpg T2aeLIXfpXXXXXXXXX_!!1644229299.jpg T2amhvXdJOXXXXXXXX_!!1644229299.jpg T2IXDIXhFaXXXXXXXX_!!1644229299.jpg T2ODPIXmdXXXXXXXXX_!!1644229299.jpg T2UKjIXbhaXXXXXXXX_!!1644229299.jpg T21pbIXk8aXXXXXXXX_!!1644229299.jpg 未命名.JPG
发表于 2013-6-12 15:53 | 显示全部楼层
数码之家坛友包邮
 楼主| 发表于 2013-6-12 16:03 | 显示全部楼层
一乐坛友也包邮
发表于 2013-6-12 16:57 | 显示全部楼层
坦率的说,升压,充电板比较单薄。
发表于 2013-6-12 18:11 | 显示全部楼层
问一下你的电子负载那里买的啊?
 楼主| 发表于 2013-6-12 18:57 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2013-6-12 18:11
问一下你的电子负载那里买的啊?
淘宝搜ebd
发表于 2013-6-12 19:18 | 显示全部楼层
看见淘宝价格咋的从58升到78呢!!
 楼主| 发表于 2013-6-12 21:50 | 显示全部楼层
shi988 发表于 2013-6-12 19:18
看见淘宝价格咋的从58升到78呢!!
那个链接之前是两用的,58是图上那种短的套件,只能装8000电芯的,现在不做那种了,都搞12000的
发表于 2013-6-12 21:59 | 显示全部楼层
没看懂,每块电池不是3000么?厚度就那么点,你能放下四节?
发表于 2013-6-12 23:00 | 显示全部楼层
不错,价格够低贱,哈哈!~
GMT+8, 2025-8-10 23:38 , Processed in 0.036635 second(s), 20 queries , Gzip On.
