查看: 5386|回复: 6
m8电子负载校正问题求教
发表于 2010-3-17 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻了N个帖子,奋战了N个晚上之后,终于把M8的硬件部分基本装好,但是在校正的时候发现一些不明白的地方,特来请教各位已经用上M8负载的大大
1,熊的那个帖子里,需要在扩展2个MOS的那个板上加一个TL431的部分,我已经把我的M8刷成1.1S2版本的固件,这个TL431的部分还需不需要加?
2,校正的时候,在Iin的菜单里,是不是直接把负载电源接好,然后进入Iin设置就OK了?以后的过程就不需要操作了?一直等待菜单有变化了再SAVE?
3,那个PWM校正,PWM=的那个数一直在变,不过速度似乎不快,跑到3000多用了好多分钟,这个数字最后要变到多少才结束???
4,是不是要在VCC,VIN,V1,IIN都完成以后要进入上一级的菜单里选择“SAVE"后,校正的数据才会起作用?
5,交流内阻部分的板接上以后,在不接被测电阻RX的时候,有“吱吱”的声音发出,类似T26L白光烙铁的那个声音,这个声音是正常的吗?
新手,问题较多,还请各位老式多多包含
发表于 2010-3-18 11:52 | 显示全部楼层
翻了N个帖子,奋战了N个晚上之后,终于把M8的硬件部分基本装好,但是在校正的时候发现一些不明白的地方,特 ...
mikebai521 发表于 2010-3-17 21:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
貌似目前大侠们都无暇回复M8电子负载的问题,
我也困扰了好几天,一步一步摸索着走过来,昨晚总算是基本上调试成功了,
误差大致调到了10个字以内(10mV,10mA),等散热器、外壳等有着落了再细调吧。
我在这里试着回复一些,不对的地方还请大侠出山指正啊:
>>>: TL431部分与固件版本无关,加TL431是为了给运放增加一个小偏置电压解决运放零漂的问题。否则关闭放电时,回路里仍然有几十毫安的电流,可能导致电池过放。用扩展板就最好加上TL431。
>>>: Iin=0时,不需要接负载电源,等待系统自动调零,稳定后按S31确认。
(不好意思,这里写错了,都要接负载电源的,竟然没人指出)
Iin=1.000mA时(单位错了,应该时A),要串万用表接好负载电源,然后调PWM值至万用表显示的值正好为1A,然后按S31确认即可。也可用其它的电流值校正。
>>>: 我的调试过程中,RC校正PWM值一直会跳动,基本稳定时即可确认。 Vcc、Vin、V1校正时PWM值跳动要好一些但也不能完全稳定。0V、0A零点校正时PWM稳定。你可以在设置基本稳定跳动幅度较小的时候确认。这应该跟接入的负载电源纹波、稳定性也有关。
>>>: 这个我不清楚,SAVE菜单好像怎么按也没反应,我按几下后直接选EXIT退出了,校正数据起效。
>>>: 是蜂鸣器的声音吧,如果是的话应该是按了电流开关。要不内阻板上似乎没有能发出高频声音的元件。
这些都是我根据论坛上各位的帖子学习实验的体会,不一定完全正确,希望能帮得上兄弟
发表于 2010-3-22 23:45 | 显示全部楼层
回复 1# mikebai521
全部校正完后要按“Save Default”和“Load Default”校正才算结束。
发表于 2010-3-27 20:11 | 显示全部楼层
好经验,多交流~~学习了~~~
发表于 2010-9-29 23:44 | 显示全部楼层
看到3楼回复,我晕,难怪不好校。。。。。
发表于 2010-10-12 23:38 | 显示全部楼层
我现在调的头都大了.电流准了.电压不准.电压准了.电流又不行.真折腾人啊.
发表于 2012-12-11 09:31 | 显示全部楼层
同感啊,电压校准的接线是?
GMT+8, 2026-4-13 16:48 , Processed in 0.038212 second(s), 23 queries , Gzip On.
