楼主: mdy-5153
19.9的移动电源又来了。
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:35 | 显示全部楼层
18650最多能有多少容量? 看这个可能吗?
神火 18650锂电池 大容量5800毫安 3.7V
神火 18650锂电池 大容量4800毫安 3.7V
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;cm_id=&pm_id=
如果是虚标了, 卖家会受到什么惩罚吗?
发表于 2013-6-17 20:39 | 显示全部楼层
19.9的是标1W2mAh的吧,里面是几节18650??
发表于 2013-6-17 20:41 | 显示全部楼层
问卖家说是4节
发表于 2013-6-17 20:53 | 显示全部楼层
谢谢,俺刚刚从这个图算了下,应该也是4节
登录/注册后可看大图
1W2的宽度是100mm,估算PCB的尺寸:100-18*4=28mm
2W的宽度是135mm,估算PCB的尺寸:135-18*6=27mm,差不多能对上号,这种产品,估计不会开两种不同的PCB的,俺打算是收回来换上自己手上的电芯用
发表于 2013-6-17 20:59 | 显示全部楼层
放心吧,淘宝没人管的,坚信一点,贪小便宜比吃大亏!
发表于 2013-6-17 21:53 | 显示全部楼层
不是的
咱家的行云是东北那嘎达的~~
发表于 2013-6-17 22:31 | 显示全部楼层
电芯不好还不怕,怕就怕里面的电路板很差就麻烦了。
发表于 2013-6-18 12:20 | 显示全部楼层
mdy-5153 发表于 2013-6-17 19:35
”充满放电只有3935MAH“是5V测量的? 还是折合成电池电压计算的?
输出是5.15V,怛流1.5A放电,3.935AH
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:28 | 显示全部楼层
按照升压85%的效率, 相当于3.7V电池的6400mAh.
发表于 2013-6-18 21:11 | 显示全部楼层
有买到的拆一个看看里面是什么板?
GMT+8, 2025-9-1 01:44 , Processed in 0.043506 second(s), 27 queries , Gzip On.
