查看: 3072|回复: 16
求分析推荐 最适合这些电路中MOS管型号
发表于 2013-6-19 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是3R33输出端 5V过压保护电路,手头也没有废旧主板可拆NMOS,
打算直接去买新的,所以求高手帮分析下,看最适合这电路的NMOS型号 和NPN型号
谢谢啦!
貌似这里的NMOS启动电压能不高了,求分析
发表于 2013-6-19 14:23 | 显示全部楼层
看来是 4435 4410 之类的了,这类mos得1元以上一个,不如用锂电池保护板的mos,  3毛一个
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:42 | 显示全部楼层
嗯 求推荐个型号
发表于 2013-6-19 14:57 | 显示全部楼层
FDMS7650、7660、8660、8670、8672、8690、SI7686DP等
发表于 2013-6-19 15:01 | 显示全部楼层
电流不大的话,手机电池保护板上拆。
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:05 | 显示全部楼层
好的 谢了 各位老师
发表于 2013-6-19 15:07 | 显示全部楼层
IRF7831 低开启电压,大电流!NPN随意,9013 8050均可
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:09 | 显示全部楼层
感谢!!!
发表于 2013-6-19 15:13 | 显示全部楼层
上面所列的MOS参数,用在这里感觉大材小用,可以在废旧显卡或电源模块上拆常见的贴片MOS管使用。NPN管在这里只是起短接GS用,常见的NPN都可以。比如
9013 J3
9014 J6
S8050 J3Y
8050 Y1
2SC1815 HF
2SC945 CR
型号后面的符号是SOT-23的印字。
“上面所列的MOS参数”是指4楼。此楼列的型号的确是三极管,没说是MOS管的。  发表于 2013-6-19 19:49
楼上的不是mos管,是三极管  发表于 2013-6-19 16:30
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:24 | 显示全部楼层
zhen_gj 发表于 2013-6-19 15:13
上面所列的MOS参数,用在这里感觉大材小用,可以在废旧显卡或电源模块上拆常见的贴片MOS管使用。NPN管在这 ...
专业@@!!!
GMT+8, 2026-6-16 14:23 , Processed in 0.038634 second(s), 34 queries , Gzip On.
