楼主: wangxiaoxiao
网线的问题
 楼主| 发表于 2013-6-23 19:29 | 显示全部楼层
pzhx1234 发表于 2013-6-23 19:02
先剥出的线长一点,捋齐了以后再绞短点就行了,网线都是这么做的。
我以前都是剥出来就比较短。看来这次只能这样了。关键要想搞好不至于混淆,剥除来足够长
发表于 2013-6-25 08:41 | 显示全部楼层
双绞线都是一对一对的,搞那么复杂?,按标准重压个头,12一对36一对45一对78一对,给你做头的人无语了
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:30 | 显示全部楼层
是吗?我不太懂。那更换了只有4个触点的交换机,这两根网线为什么都不能用了(四个触点就是1、2、3、6),但把这两根网线带回家用在有8个触点的路由器或者交换机,却能正常工作。所以我不理解到底是如何出问题的?
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:33 | 显示全部楼层
并回复“superman999---换根网线不就行了”重压个头、换根网线都没问题,也不是差这几个钱,就是有问题想从中学学出在哪儿?这不就可以多学一招吗?
发表于 2013-7-29 23:03 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-6-25 09:33
并回复“superman999---换根网线不就行了”重压个头、换根网线都没问题,也不是 ...
可能是虚接,或只是有检测电路,还有就是 包括了poe
发表于 2013-7-30 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
接一个无线路由器
发表于 2013-7-30 13:42 | 显示全部楼层
你那网线比较歪
换网线最佳选择
100M标准 只用了1-2 3-6 两对线  其它两对没用,或者在其它标准中作为供电线
发表于 2013-7-30 21:10 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-6-25 09:30
是吗?我不太懂。那更换了只有4个触点的交换机,这两根网线为什么都不能用了(四个触点就是1、2、3、6) ...
老式的交换机是单一的,如果没记错 ,设备对设备是直连线,设备对电脑是交叉线。新的交换机是自适应的。如果是纯白色的线,用记号笔标记一下也可以。
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:36 | 显示全部楼层
没想到过了这么久还有这么多朋友回复。其实我很快就换了网线。关键是想搞清楚问题在哪儿。两根同时不能用了,拿回家实验都是好的。那么一定是这个TP-LINK的交换机不支持。只是跟普通相比,TP-LINK的交换机网口内部只有四根触点线。
两头都改成标准的568B。结果家里继续能用,办公室也能用了
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:43 | 显示全部楼层
大哥荣 发表于 2013-7-30 11:48
接一个无线路由器
这个不行吧?没听说不能无线上网的台式机子可以用无线路由?
GMT+8, 2025-8-20 12:45 , Processed in 0.030110 second(s), 25 queries , Gzip On.
