查看: 13162|回复: 30
加拿大原装进口红外报警探头
发表于 2013-6-23 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
物品名称:加拿大原装进口红外报警探头新旧程度:全新数量:200价格:20所在地区:贵州运输方式:付款方式:运费:不超重非边远12一公斤 边远另算电话:18188117324
加拿大原装进口红外报警探头20块钱一个5个包邮非边远
官方网站http://www.dsc.com/index.php?n=products&o=view&id=1294#
电路板全贴片
上面有LM324*1
LM393*2
日本原产微动开关*1
德国HEIMANN红传感器*1
德国MEDER干簧管继电器*1
淘宝链接http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=21124567156
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:49 | 显示全部楼层
拆零件都值这个价了
微动开关是灰点的,改鼠标很好
这个是淘宝买微动的,给大家产考一下
http://detail.tmall.com/item.htm ... 7&_u=nu4kts444a
这个是继电器的链接,给大家产考一下
http://item.taobao.com/item.htm? ... 0&_u=nu4kts26ab
这个是红外探头的链接,给大家产考一下
http://item.taobao.com/item.htm? ... 0&_u=nu4kts581c
补充内容 (2013-6-25 00:49):
刚才认真看了一下,应该是用的力不一样
D2F-01F-T D2F-01L 这两个都是一样的东西,D2F-01L这个多一个金属压板而已,具体的可以查看欧姆龙官方说明  发表于 2013-6-25 00:40
注意看图片就知道一样不一样了,呵呵  发表于 2013-6-25 00:20
请看红色的字,只是产考一下参数而已  发表于 2013-6-25 00:18
D2F-01F-T D2F-01L 。。。。。。。这些连接和这个上的配件是不一样的货,  发表于 2013-6-24 23:52
 楼主| 发表于 2013-6-23 18:52 | 显示全部楼层
另外还有200多个拆了纸盒子的,15一个,量大可优惠
 楼主| 发表于 2013-6-23 18:53 | 显示全部楼层
外面的纸盒子是房东老板没事做无聊了拆的,
卖这个的老板差房东房几W门面费,然后跑路了,房东就把房子里面的东西扣押了,外包装也是她拆的,拆来卖废纸了!
发表于 2013-6-23 21:13 | 显示全部楼层
yhlljxmm 发表于 2013-6-23 17:49
拆零件都值这个价了
微动开关是灰点的,改鼠标很好
这个是淘宝买微动的,给大家产考一下
抗干扰如何?
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:15 | 显示全部楼层
SPECIFICATIONS for BRAVO2, 3, & 4
Operational :
Coverage angle (wall to wall lens)  . . .90° minimum
Vertical adjustment . . . . . . . . . . . . . .+5 to -10°
Mounting height.  . . . . . . . . . . . . . . .6' to 12' (2 to 3.5 m) nominal 7.5' (2.3 m)
Walk detection speed  . . . . . . . . . . . .0.5 to 10 ft/s (0.15 to 3.0 m/s)
Alarm duration  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 to 3 seconds
Environmental / Immunity :
Operating temperature  . . . . . . . . . . .32 to 122°F (0 to 50°C)
Operating humidity  . . . . . . . . . . . . . .5% to 95% non-condensing
RF immunity  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bravo2 & 3 …50 V/m from 0.01 to 1,2 00 MHz
Bravo4 …20 V/m from 0.01 to 1,2 00 MHz
Transient immunity . . . . . . . . . . . . . .2.4kV @ 1.2 joules
Static immunity  . . . . . . . . . . . . . . . .25 kV
White light immunity  . . . . . . . . . . . .20,000 Lux at the detector
Electrical :
Operating voltage  . . . . . . . . . . . . . . .9.5 to 14.5 VDC
Ripple tolerance  . . . . . . . . . . . . . . . .3 Vpp at 12 VDC
Standby current  . . . . . . . . . . . . . . . .16 mA at 12 VDC
Alarm current  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 mA at 12 VDC
Contact ratings . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mA at 24 VDC
Alarm contact series resistance . . . . .10 ohm 0.25 W
Physical :
Dimensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5" H x 2.5" W x 1.87" D
(8.9 x 6.4 x 4.8 cm)
Mounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wall or corner
Color  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .designer white, with light grey lens
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:17 | 显示全部楼层
厂家的PDF说明
ZACFA5D.pdf (311.09 KB, 下载次数: 279)
发表于 2013-6-23 22:04 | 显示全部楼层
关键这个怎么和主机通讯?另外主机有吗?
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:09 | 显示全部楼层
百无禁忌 发表于 2013-6-23 22:04
关键这个怎么和主机通讯?另外主机有吗?
不需要通讯,这个报警的时候继电器吸合,右边的两个插头就导通了,一般报警器都可以用的。
 楼主| 发表于 2013-6-24 00:05 | 显示全部楼层
睡觉了,明天继续,
GMT+8, 2025-8-11 02:12 , Processed in 0.058585 second(s), 29 queries , Gzip On.
