楼主: wangxiaoxiao
无线路由器能否关掉无线只用有线
发表于 2013-6-27 13:19 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2013-6-27 13:13
介绍个可以刷第三方的
http://item.jd.com/913692.html
听说只有今天79
LZ很明显不懂这些,你直接就让人家刷机,还是第三方。。。
发表于 2013-6-27 13:27 | 显示全部楼层
可以不过有的有面板开关方便点有的要界面关闭。。
发表于 2013-6-27 14:05 | 显示全部楼层
电信的中兴无线猫,带硬开关,需不需要无线,直接按开关即可。
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:29 | 显示全部楼层
不怕别人蹭网,也不想常开无线,主要是偶尔用无线。
就是觉得常年开着这个不好,虽然说现在辐射很普遍了,可是能减少一点是一点。如果把手机辐射强度分为三级:第一级别是信号正在连接,这个时候电脑音箱都会发出声音。第二级别辐射是接通电话,第三级别是待机。辐射仪显示,第三级别为零(其实不是,只是低了),第二级别在160左右。也就是接通后通话辐射是待机的200倍以上。接通过程应该是通话过程的几十倍(未见报道)。这个路由器的辐射要强于通话过程,只是平时不放在身边影响小些。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:33 | 显示全部楼层
occupy 发表于 2013-6-27 11:44
其实他三个天线的底下有很多秘密的。。。。
我没发链接,不知底下有很多秘密是什么?是些什么秘密?好像有几个朋友用过这款,不知occupy说的秘密是什么?我其实对无线挺担心的
发表于 2013-6-27 19:44 | 显示全部楼层
两个我都有,第三个信号要好,放在二楼书房窗口,一楼笔记本可用,
能不能关无线倒没试过
发表于 2013-6-27 22:35 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-6-27 10:38
至于穿墙而言,建议楼主不要抱太大的希望,普通家用路由隔一堵墙信号就衰减得很厉害了,
我用的2天线的327W,隔着3层水泥板(路由放在5楼,人在2楼时)几部手机都可以正常上网
发表于 2013-6-28 08:59 | 显示全部楼层
一般路由都可以在设置里关掉无线.但这样很麻烦的,你得经常登录路由去设置.有的路由关掉后说不定要重启一下才生效.如果只有偶而用且担心辐射的话,可以考虑用两个路由,一个当宽带路由,常年开着,另一个当AP,用时加电就是了.前面有朋友说的那种带硬开关的也可以.你同事用的那种小路由主要用于随身覆盖,信号不强的.如果要穿墙能力强,发射功率就得大,这又和防辐射相矛盾了.
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:57 | 显示全部楼层
人到了一定岁数,真是看什么都不容易理解了。我以前在办公室,电脑的问题都是帮别人设置什么的,可是现在碰上问题,说明书都懒得看了,往往去咨询别人,且都是以前他们有事问我的那些人----可见人的懒惰心态随着年龄增长而增长。
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:03 | 显示全部楼层
这次买的两个路由器,简单看了一下说明,不愿意进一步研究了想问一下有没有用过的怎样设置:
一个是“水星MW156RM 便携迷你 无线路由器wifi 迷你路由器USB”,购买地址:http://detail.tmall.com/item.htm?id=24281836421
另一个是“水星 MW300R 无线路由器 300M 双天线路由器 WIFI 穿墙王”。购买地址:
http://detail.tmall.com/item.htm ... a1z09.5.0.39.760N2Y
一个用于办公室,墙上插口过来的是固定IP的,如:10.1.19.**。另一个是家用192.168.1.**。我前边的路由器不想去掉,这个可以随时关掉。输出都是自动分配IP,有没有用过的给提供一下简单方法?
GMT+8, 2025-8-20 09:04 , Processed in 0.036252 second(s), 27 queries , Gzip On.
