查看: 11203|回复: 21
我打造的STM32 100K电桥手持版 欢迎围观
发表于 2013-7-1 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幸拿到许老师STM32 100K电桥,板子比较小巧,不做成手持的太可惜了,通过许久的等待和准备,终于拿到DW设计的单锂电池转正负电源板,这也是打造手持的关键。
没看见大家上手持的,我来第一个吧。花了一周时间手工打造,白天上班,晚上加班弄,累啊!
先上个最后完工的图
材质:全铝合金,
三围:30.3*88*120 mm。短了一点,150mm长就好了。
供电:18650锂电池
下面介绍下打造过程
没穿衣之前就这么一直裸着。
网上买了一堆盒子,30.3*88*120 mm的尺寸比较适合改造这个电桥,15cm长就好了,卖家10个才可以定做,只好将就了。
盒子不够长,短了不少。空间一下子狭窄不少,为了手持,只好将板上电源部分去掉,也刚好可以放上dw的锂电池电源板。来个大改造吧,许老师别怪我哈!
面板设计,一把尺子,一支铅笔,几把什锦锉刀加一手电转,开工!
显示框有点歪了,还好不是很严重。原显示板上的按键太小了,没有手感,加上显示框有点斜,果断改为大按键。
这个按键好看多了,在这张你能看到开的显示框往左斜了吧。
为了尽量留出塞手机电池的空间,浩淇心那买的大按键用不上,只好放弃,键帽也得改,红点按键是松下传真机的面板拆的,质量不错。
整了一个坏的9205万用表屏幕面壳改造,很小心的磨呀磨,还是弄花了。
电路板接口改造,
电源板穿衣,电源板开关电源,怕有干扰,上铝皮,好的笔记本电源屏蔽拆的。
电源开关改造,这个废了我不少时间,一般自锁开关用不上,体积和键程都大了,翻边所有可拆电路板,找到一个小体积的,可惜是坏的。
凭经验一般是内部氧化了接触不好,拆!上WD-40伺候,最后好了。不多说了,看图吧,
键程还是大,用小键帽不协调,上大键帽好看,再次改按键和面板。
电池充电口,用常有Micro USB接口,方面。
准备组装接线
没用天那水,无水酒精洗板。
洗板前后对比,干净不少
本想用手机电池薄一点塞到盒子中间,手边干好有手电,去下电池一比,还有一些富余空间,就上18650吧,反正电池也多。
先找一节外壳不咋的,用短时间再说,电池重新穿衣,正负极上焊锡,直接焊上。
装好检查没问题,开机,亮了,OK!兴奋啊!
这次改造有点小遗憾:
  1、面板螺丝不协调,找了N久,大大小小螺丝很多,就是再也找不到固定显示屏那种螺丝了。
  2、电源自锁开关体积小,但是寿命感觉不是很长,里面铜片很薄很小。
  3、锂电池电源板充电使用的是单颗4057,充电电流最大只有500MA,设计成两颗4057就好了。
  4、盒子正面看宽高都比较盒子,就是长度短了不少,不得不拆掉原主板上一些元件腾出空间。
  5、电源开关有点水,这次是直接焊上的,等以后找到好加个接口连接,便于后期拆装和升级调试。
最后,多谢额大家围观和支持!
评分
参与人数 3一乐金币 +80 收起 理由
gmliwei + 40 很给力!
jimmy_xt + 20 赞一个!
chjj0 + 20 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:48 | 显示全部楼层
搞不懂了,帖子重新编辑是正常,发表了后面还是多很多图,大家凑合看吧!
发表于 2013-7-1 11:16 | 显示全部楼层
不错,布局很好。
发表于 2013-7-1 11:33 | 显示全部楼层
已经是精品了,手工diy壳子绝对是个细心+耐心活
发表于 2013-7-1 11:43 | 显示全部楼层
神了,工程浩大啊,就怕这种金属的壳子,看了就头疼,楼主diy的太漂亮了。 奖励免邮机会一次,2013年内有效。
发表于 2013-7-1 12:01 | 显示全部楼层
不开源的东西不玩。如果商业化,精度达一定程度,可以考虑买个回来使用。
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:31 | 显示全部楼层
浩祺心 发表于 2013-7-1 11:43
神了,工程浩大啊,就怕这种金属的壳子,看了就头疼,楼主diy的太漂亮了。 奖励免邮机会一次,2013年内有效 ...
多谢浩淇心支持,免邮机会我领了!
发表于 2013-7-1 12:42 | 显示全部楼层
真漂亮,不知许老师啥时还出这个套件.
发表于 2013-7-1 13:26 | 显示全部楼层
佩服,diy精神可佳
发表于 2013-7-1 13:49 | 显示全部楼层
看的出楼主很用心,辛苦了
建议做个PVC面膜,将面板上的螺丝给盖起来,面膜上也可以印些标记,这样就上档次了.
或者将正面的螺丝改为从底部安装
GMT+8, 2026-4-22 05:35 , Processed in 0.041038 second(s), 31 queries , Gzip On.
