查看: 1580|回复: 4
T50H提个建议,降低校准难度
发表于 2013-7-2 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序校准的时候,只能一路按顺序校准各个电压点或者电流点,其实有时候业余爱好者手上没有高档的电压源或电流源,电压源或电流源没有达到很好稳定度,导致校准有困难,也许小电流发热不严重的时候是准的,大电流发热大了导致温漂严重,而且电流校准点电流是递增的,温度会逐渐升高,导致大电流不准。能不能在设计程序的时候这样处理,校准并不需要校准全部校准点,可以按功能键跳过某个校准点,需要校准的时候接入合适电压或电流,按确认键保存当前校准点数据。这样可以降低校准的难度提高精度。因为有时候觉得5V以下很准了,都不想改变5V以下校准数据,只校准5V以上就可以了。大家讨论一下可行性吧
发表于 2013-7-2 18:31 | 显示全部楼层
主要是板子上只有2个按钮,木有键盘啊,另外分配的各个校正点是拟合曲线的,一定是按程序的校正点,不能随便指配;
还有,都说电压好校正,电流难,其实弄一个可调电源,外加一个水泥电阻,就可以搞定,我这里也只有万用表+自己做的可调电源
发表于 2013-7-2 20:46 | 显示全部楼层
电压用TL431做
电流用3R33装上合适的水泥电阻(算上检流电阻的阻值),根据欧姆定律获得对应电流
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:07 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-7-2 18:31
主要是板子上只有2个按钮,木有键盘啊,另外分配的各个校正点是拟合曲线的,一定是按程序的校正点,不能随 ...
我知道只有两个按钮啊。下面的步骤是现时的校准步骤:按照原来的设定长按“功能键”进入校准程序,按下“确定键“选择校准电压,这时候程序预设了几个校准点,需要一个一个按照预设校准电压的去调节外接电源电压,当调整好以后,按下确认键继续下一个校准点校准。我提出的校准步骤是:长按“功能键”进入校准程序,按下“确定键“选择校准电压,这时候出现第一个电压校准点,假如我需要重新校准这个点,调整好外接电源后,按下“确认键”保存,假如我不需要变更这个校准点数据,那么我就可以按下”功能键“,跳到下一校准点,假如下一校准点也不需要变更数据,那么继续按下”功能键“,跳到再下一个校准点。当校准完之后长按”功能键“退出校准程序。
简单来说,”功能键“是在校准点之间切换的,需要校准的时候按下”确定键“保存新的校准数据,长按”功能键“退出校准程序。这样处理,校准的时候就不用更新全部校准点数据,哪个不准校准哪个就可以了。
发表于 2013-7-2 21:45 | 显示全部楼层
pingqq 发表于 2013-7-2 21:07
我知道只有两个按钮啊。下面的步骤是现时的校准步骤:按照原来的设定长按“功能键”进入校准程序,按下“ ...
不是你设那些点,就只有那些点,在所有单片机编程的算法中,查表法是最简单的非线性计算方法,在这个表中,横向必须是线性的,也就是说,以10mA  20mA  50  100 这四个校正点来说,精度是10mA一档,因此表需呀10个点,虽然你只设4个点,但是这10个点就根据那4个点差分出来,也就是说,设第三个点的时候,自动将30 40mA 这2个点补齐,这也就是说为什么需哟顺序设置的原因;当然,要实现某些功能不是程序不能实现,只是代码量大小的问题,这些代码量实现起来很复杂,不如买个可调电源简单
GMT+8, 2026-6-16 15:33 , Processed in 0.034769 second(s), 22 queries , Gzip On.
