楼主: 5x54
DIY的超小超高精度电压表算法更新后很准了与AD584LH基准对比效果
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:28 | 显示全部楼层
18位AD采样的。
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:29 | 显示全部楼层
icevel 发表于 2013-7-4 10:24
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=24414
应该是这个吧。强大。。
是的,以前算法有点问题,这两天熬了两个晚上重新写了程序和换了一种算法,现在精确度高多了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:33 | 显示全部楼层
jsg1980 发表于 2013-7-4 10:37
看见高位的就心动啊 能给hex和pcb吗
暂时没有,测试好了做几个用来测试单节锂电,现在只是电压,打算做个电压电流双显一体的,给锂电充放电用应该不错,电动车上锂电最近发现容量下降不少,表头做好之后把几十节锂电都拆下来测试下。
发表于 2013-7-4 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
什么时候上架?
发表于 2013-7-4 11:57 | 显示全部楼层
用的是什么高度ad???18bit的??
发表于 2013-7-4 12:39 | 显示全部楼层
小巧,还挺稳的,不错
 楼主| 发表于 2013-7-4 14:48 | 显示全部楼层
给小电压表找了个壳子装起来,还是挺漂亮的,试下与UT61E万用表做参考比较下精确度。之前把UT61E万用表拿到朋友公司里与台表对比过,发现UT61E的0-22V范围内的电压还是很准的,超过22V高电压量程时UT61E显示的数值会偏小几十毫安,所以这次就只对比0-22V量程,电压表的电压采集点设置成0V、5V、20V三个采集点,5V采集点是针对0-10V量程的采集校准,20V采集点是针对10-50V量程的采集参考值,对比下来还是非常准的。
发表于 2013-7-4 19:04 | 显示全部楼层
18bit能做稳定很不错了,估计要牺牲一点动态性能。我手头有一些24bit的芯片不敢下手做啊,能做到16位就很好了
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:05 | 显示全部楼层
电路板打样好了,焊一个试下效果,先与UT61E万用表做参考调下对比下,很满意,比以前乱搭的电路稳定多了,UT61E的万用表22V以内精度很高,超过22V误差有些大,今天抽空拿到朋友那里用他的校准仪对比了下,小量程很惊喜,0-200mV范围误差也就0.1mV左右,0-10V范围误差最多也就0.1-0.3mV左右,10-30V范围误差1-3mV范围,电路做的是0-100V量程,因为这次时间匆忙,程序只做到50V,还有一个50-100V档程序还没完成,先测试0-50V,电压采集点只用了5V和20V两个点,0-10V电压范围是用5V为采集点,10-50V范围是用20V采集点,30-50V范围误差最大有几十毫伏,对我来说有点大,如果以更高的电压采集或分的更细点应该更好些。
现在还未在程序里做修正,我打算再改进下程序,在多设置两个采集点,精度应该还会有很大改善,如果高电压误差还大,再考虑在程序里稍微修正下,稳定之后加个串口输出到电脑,让电脑采集数据后可以用来记录和分析或则做成曲线图,通过采集到的数据分析可以很直观地看道电瓶好坏,继续研究中。。。
这次打样的电路板还预留了焊接康铜丝的位置,可以很方便地改成电流表,先把电压测试稳定了就再做几个电流表,现在测量毫伏电压很准,改成电流表应该很容易,先做几个电压表把电动车上的锂电测试下,然后把实验电源上的电压表全换掉,就不用把万用表带来带去了,UT61E万用表可以休息休息了。
发表于 2013-7-14 23:56 | 显示全部楼层
如果价格合适也收几个来玩玩!
GMT+8, 2025-8-26 20:06 , Processed in 0.046914 second(s), 27 queries , Gzip On.
