查看: 1829|回复: 2
求助:该如何应用“锂电 单锂 保护 充电 5V升压 3合1 移动电源 升压板”
发表于 2013-7-5 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浩祺电子科技买了这个板,
想用这个板,电源开关应该放在哪里?
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/59070758/T2Xb4kXdFMXXXXXXXX_!!59070758.jpg
宝贝描述:长度:38mm  宽:10mm  最高厚度:4mm  单位毫米
此板集成了,单锂保护板、充电板、和升压板三大功能为一体
保护功能:过放、过充、等保护功能。
充电功能:可以给被升压的单节电压的锂电池充电,当然也支持多节锂电并联充电。
                   充电电流:400MA-500MA 充电过程中会发热属于正常。
升压功能:对单节锂电或者多节并联锂电(并联数量不限)实现升压5V输出。
                  输出电压:5V   输出电流:300MA最大400MA因为功率较小请不要用在大功率的手机和用电器上
适合用在用在要求不高的场合
商品接线图:
连接顺序:先把电芯正负极焊接到升压板上(B+/B-),然后在充电端口P+/P-加4.8-5V电压激活保护板部分,再检测升压输出端口V+/V-(用万用表测有5V电压输出)
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/59070758/T2hbNkXelMXXXXXXXX_!!59070758.jpg
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/59070758/T2ULYJXntXXXXXXXXX_!!59070758.jpg
发表于 2013-7-5 09:13 | 显示全部楼层
哥,他没有那马高级,直接断开电池就可以了,也就是在电池供电上接个开关啊。
属于硬开关,不是软开关。
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:17 | 显示全部楼层
谢谢回复!
在电池那里装开关,关,可以,开麻烦,要激活,或p到电池通一下。
我装一个开关,再装个按钮启动吗?
不要安钮,开关装在哪里?
GMT+8, 2026-6-16 15:35 , Processed in 0.029711 second(s), 20 queries , Gzip On.
