楼主: zhuaii3721
[T50表头] 关于锂电升双5V 隔离电源电路,大家来看看
发表于 2013-7-6 09:39 | 显示全部楼层
直接用反馈电阻取样啊,这种也叫隔离电源么
发表于 2013-7-6 12:14 | 显示全部楼层
直接拆个小型的开关电源里的变压器行否?
发表于 2013-7-6 18:38 | 显示全部楼层
都是高手学习ING
发表于 2013-7-6 22:04 | 显示全部楼层
这个电路是不隔离的。
要想隔离输出,并且稳压,要用光耦电压反馈才可以。
发表于 2013-7-6 22:06 | 显示全部楼层
superman999 发表于 2013-7-5 20:29
用3r33模块升压,但是不隔离
3R33单锂电不容易启动。
34063在3V 以上就可以正常工作,只是工作效率低一些。
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-7-6 22:04
这个电路是不隔离的。
不是需要真正意义上的隔离~
发表于 2013-7-8 11:08 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-7-6 22:06
3R33单锂电不容易启动。
34063在1.8V都可以使用
发表于 2013-7-8 15:29 | 显示全部楼层
我用的网上成品的升压模块,先单锂升10V,然后用2030做的单电源转双电源电路 出+5V -5v 效果不错
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:56 | 显示全部楼层
yp su 这样体积大了点~~~~~~~
发表于 2013-7-9 11:31 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2013-7-7 20:21
不是需要真正意义上的隔离~
1楼的电路我曾做过实验,可以用,但在低电压下工作效率不高。
不如用FP6291效率高,好奇心电桥套件配套的单锂电升压转换电路就能满足你的要求。
如果觉得自己绕变压器麻烦,可以用成品电感做+5V升压,然后再用7660转换形成负电压(负电压一般电流不大,7660可以满足要求,如需较大电流可以用LM2662)。
GMT+8, 2026-6-16 15:33 , Processed in 0.039064 second(s), 27 queries , Gzip On.
