楼主: shqi2003
请教【液晶灯管和液晶高压条怎么连接】
发表于 2010-3-24 17:45 | 显示全部楼层
安全倒不是问题,我被CCFL驱动板电过,只是轻微痛苦而已,不会有太大伤害。
fat 发表于 2010-3-24 17:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我因为“工作”关系,“接触”过CCFL的控制电路,有过一段时间......
“被CCFL驱动板电过,只是轻微痛苦”
比较长的CCFL灯管的驱动电压在1KV水平、电流在10mA水平......
所以,还是存在一定的“安全”问题的——应重视之。
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:03 | 显示全部楼层
驱动电压在1KV水平]]怕怕的 还是去买个USB的小夜灯算了,方便!!
发表于 2010-3-24 21:19 | 显示全部楼层
“被CCFL驱动板电过,只是轻微 ...
无锡风 发表于 2010-3-24 17:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
似乎没有达到10mA的水平,输出电容只有12P,内阻很大,人体摸到时电流很小的。
另外,这个高压是“隔离”的,与低压边不连通,必须同时摸到高压输出的两端,才会被电到的,沈老师放心好了。
发表于 2010-4-17 22:41 | 显示全部楼层
从沈老师那边抢了两个回来. 上图看看
色温偏蓝,看了灯管以后再看我的屏幕,是黄的.
亮度还行.也不刺眼.
还有就是不知道做什么用.
发表于 2010-4-17 23:12 | 显示全部楼层
想做5V的手持的17寸单灯LI电的灯不知道够不够亮
 楼主| 发表于 2010-4-17 23:24 | 显示全部楼层
从沈老师那边抢了两个回来. 上图看看
亮度还行.也不刺眼 ...
litchiate 发表于 2010-4-17 22:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   效果不错, 再上个具体板和管是怎么连接的,输入电源是多少,看来还是要玩玩。
发表于 2010-4-17 23:55 | 显示全部楼层
王老板的灯管和高压条我倒是收了不少,就是一直没搞。
发表于 2010-4-18 00:09 | 显示全部楼层
高压条接线简单,VCC接12V,GND接地,ENA跟ADJ并接在VCC上就可以点亮
灯管就用万用表量下,在和输入端对面的接插件联通的有两个焊点的. 其中一个连着电容,另外一个在它对面,  引两根线出来焊到灯管上就OK了.
话说做个单锂升压到12V 驱动ccfl的东西也不错.
发表于 2010-4-18 10:02 | 显示全部楼层
1:买了gmliwei的LTC1700的板   用来升5V,LTC1700升5V2A板+   1A   TP4056  +  5V高压板+2600MA  LI电  +17寸灯管+ 钢丝保护套(防灯管折断),这个和LED 3W一样不知道电费不费2600MA有多久好用
2:升12V单LI电有电吃不消了吧
发表于 2010-4-18 10:58 | 显示全部楼层
... 话说做个单锂升压到12V 驱动ccfl的东西也不错.
litchiate 发表于 2010-4-18 00:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
按王兄的数据,一根灯管的功率约需12W,用单锂供电有点吃力(3A多的电流)。即使是打算用单锂供电,我觉得应该通过改造驱动板想办法,否则先升到12V再升1KV,经两次升压效率可能太低了。
GMT+8, 2025-12-13 23:48 , Processed in 0.036777 second(s), 29 queries , Gzip On.
